查看: 2483|回复: 4
[求助] skill中foreach函数的用法
发表于 2023-9-25 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,skill里面foreach这个函数是怎么用的啊,calibre里面的解释就只给了需要啥函数,没找到具体使用,根据字面意思看是创建一个循环函数?如果大佬能解释的时候顺手给粘一个使用范例就更好了,拜谢。
发表于 2023-9-25 16:14:26 | 显示全部楼层
  1. foreach (var list(var1 var2 var3)
  2. printf("this is %s\n" var)
  3. )
  4. =>this is var1
  5. this is var2
  6. this is var3
    复制代码
就是把后面的list 分别赋给前面的var ,赋var1到var,执行一次;赋var2到var,在执行一次,以此类推。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-25 16:17:31 | 显示全部楼层
66666666666
 楼主| 发表于 2023-9-25 17:05:23 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-9-25 16:14
就是把后面的list 分别赋给前面的var ,赋var1到var,执行一次;赋var2到var,在执行一次,以此类推。 ...
大佬太强了,一下子就懂了
发表于 2025-1-9 02:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
result=foreach(mapcar (x y) list(1 2) list(3 4) x+y);result=list(4 6);foreach主要配合mapcar mapcan 多链表使用比较好。
GMT+8, 2025-12-13 16:05 , Processed in 0.014507 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
