查看: 4371|回复: 11
[求助] 求助求助,加入斩波后输入等效噪声变大了该如何解决
发表于 2023-9-25 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
我自己的想法是,是不是因为斩波频率没有远小于运放带宽频率导致的增益衰减,导致等效到输入时,除以增益的平方,此时增益不够大的原因。或者说是因为开环接成闭环后,增益变小了引起的? 12.png 13.png 图一图2是在5.6K  3db带宽下选择斩波频率为5K的结果图(闭环增益为40db)图3是我把闭环增益改成20db,斩波频率为2K情况下的结果,图3可以验证我的想法似乎是不成立的。
图3
图3
发表于 2023-9-25 15:15:57 | 显示全部楼层
看不懂开环闭环是什么意思。方便给个原理图么,或者手绘的示意图。
 楼主| 发表于 2023-9-25 15:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 15:34:03 | 显示全部楼层
第一张图是开启斩波的吗,噪声就是比第二个小啊,图里单位不一样
发表于 2023-9-25 15:44:25 | 显示全部楼层
zozoming 发表于 2023-9-25 15:30
这个是接成闭环的状态,使用的是电容耦合,电阻是提供直流偏置,开环就是只有ota的状态,闭环增益在20-46d ...
那请问斩波是加在那里呢?是OTA内部做了斩波?
 楼主| 发表于 2023-9-25 15:48:26 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
图2中是我在1k赫兹下测的,可以看到开启斩波的输入噪声是大于没有开启斩波的输入噪声的,图一是来证明斩波起作用了,我想问的是为什么输入等效噪声变大了
 楼主| 发表于 2023-9-25 15:52:29 | 显示全部楼层
16.jpg 加在输入电容的前面和输出位置哦,没有加在ota内部
发表于 2023-9-26 10:56:51 | 显示全部楼层
积分上限设的多少
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:17:16 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2023-10-10 21:23:17 | 显示全部楼层
什么原因呢
GMT+8, 2025-12-26 16:07 , Processed in 0.023540 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
