查看: 6526|回复: 19
[原创] 将多segments的串联电阻分离的解决办法
发表于 2023-9-23 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以将多segments的串联电阻分离,并且重新自动生成线网名,可以减少连线错误,适合在做电阻匹配的时候使用!
发表于 2023-9-27 16:31:38 | 显示全部楼层
刚试了一下 确实可以  不过它是把整个电阻分成一节一节的  有没有办法可以按照自己想要的节数来分离呀?
发表于 2023-9-27 17:26:57 | 显示全部楼层
感觉分开之后每个单个电阻的正负极没有连接关系了呀?
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:55:34 | 显示全部楼层
你操作方法不对吧?我使用起来是没问题的
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:59:50 | 显示全部楼层
你试试打开这个开关,是不是你线网名显示没开的原因
 楼主| 发表于 2023-9-28 10:01:21 | 显示全部楼层
happy_star 发表于 2023-9-27 16:31
刚试了一下 确实可以  不过它是把整个电阻分成一节一节的  有没有办法可以按照自己想要的节数来分 ...
这个是根据电路的segments来调的,可能需要让电路协助改一下?
 楼主| 发表于 2023-9-28 10:06:14 | 显示全部楼层
你试试打开显示线网名的开关,我操作出来是没问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-28 15:27:31 | 显示全部楼层
这个方法确实可以让电阻一根根调出来   对于串联电阻做匹配很合适 内部自动生成连接关系。但是并联电阻也是一根根 ,连接关系却变成了串联 。这个可有解决方案呢?
 楼主| 发表于 2023-9-28 15:57:08 | 显示全部楼层
jueduilk 发表于 2023-9-28 15:27
这个方法确实可以让电阻一根根调出来   对于串联电阻做匹配很合适 内部自动生成连接关系。但是并联电阻也是 ...
方法1:并联电阻选一个,并联和串联不能一起使用,
需要并联的时候把串联的方法关了。
方法2:并联电阻也可以直接copy,copy connectivity;
方法3:把电阻segments改成1,然后换成阵列的形式,调整阵列的距离即可
发表于 2023-9-28 16:16:09 | 显示全部楼层
在phyConfig里面右击电阻,选中Set/remove force descend 就可以了,连接关系保留并且不会影响其他电阻
GMT+8, 2025-10-18 11:31 , Processed in 3.015979 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
