查看: 3100|回复: 0
[原创] Hi3516DV500与Hi3516DV300的性能差异对比说明
发表于 2023-9-16 17:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:易百纳技术社区
Hi3516DV300是海思n...年前发行的一款行业专用Smart HD IP摄像机SOC,该芯片的性能总体来说还是挺OK的,曾经买过易百纳家基于这款芯片研发的板子,感兴趣的小伙伴可以去了解一下
最近海思又新出了3516系列“升级版”芯片Hi3516DV500,之前已经对这块芯片的性能参数进行了大概的介绍,本篇我们主要来对这2版本的芯片做一个简单的对比。
规格Hi3516DV500Hi3516DV300
处理器▪2*ARM Cortex-A55@ 850MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L3 Cache
▪支持 TrustZone
▪2*ARM Cortex-A7@ 900MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L2 Cache
▪支持 TrustZone
DPU支持,处理性能 720p@30fps不支持
GDC▪支持 LMF
▪支持载入 LUT 表矫正
▪鱼眼校正支持三种校正模式:360 全景
模式,180 全景模式,normal 模式
▪鱼眼 normal 矫正最大视场角 162 度
▪不支持 LMF
▪不支持载入 LUT 表矫正
▪只支持鱼眼壁装 normal 模式校正
▪鱼眼 normal 矫正最大视场角 126 度
VPSS▪支持 4 个物理通道
▪新一代省内存低延时模式
支持 3 个物理通道
VGS▪支持 3 个输出通道
▪支持 MOSAIC COVER 角框 LBA
▪支持融合拼接
▪支持点对点画线
▪支持 YUV Package 420/422
▪支持 1 个输出通道
▪不支持 MOSAIC COVER 角框 LBA
▪不支持点对点画线
视频编码▪H.265 Main Profile
▪H.264 Baseline/Main/High Profile,
level 5.1
▪H.265/H.264 支持 I/P slice
▪支持 JPEG Baseline
▪支持帧内存节省模式
▪支持 2BPP 格式 OSD
▪H.265 支持协议默认量化表和无量化表
▪H.265 Main Profile
▪H.264 Baseline/Main/High Profile,level
5.1
▪支持 JPEG Baseline
▪支持帧内存节省模式
▪支持 2BPP 格式 OSD
视频编码性能▪H.265/H.264 编码最大宽度是 6144,
最大分辨率为 6144x 6144
▪H.265/H.264 编码性能:
3072 x 1728@30fps(编 码)+1920x1080@30fps(编码)+720
x 480@30fps(编码)
3072 x 1728@30fps(编
码)+720x480@30fps(编码)+1920
x 1080@30fps(解码)
▪JPEG 编码最大分辨率:16384 x 16384
▪JPEG 最大编码性能:3072 x1728@60fps
▪输出最大码率为 80Mbps
▪支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
▪支持数字水印
▪支持 PVC 感知编码
▪H.265/H.264 编码最大宽度是 2688,最大
分辨率为 3840x2160
▪H.265/H.264 编码性能:
2688x1536@30fps+720x480@30fps+360
x240@30fps
2688x1944@20fps+720x480@20fps+360
x240@20fps
▪JPEG 编码最大分辨率:8192 x 8192
▪JPEG 最大编码性能:4608 x 3456@10fps
▪输出最大码率为 50Mbps
▪支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
▪不支持数字水印
视频解码▪H.265/H.264 解码最大分辨率:6144x 6144
▪H.265/H.264 最大解码性能: 3072 x1728@30fps
▪JPEG 最大解码性能:3840 x
2160@30fps
▪H.265/H.264 解码最大分辨率:2688 x
1944
▪H.265/H.264 最大解码性能:2688x1536@20fps
▪JPEG 最大解码性能:4608 x 3456@10fps
智能引擎▪2.0Tops INT8,支持 INT4/FP16
▪支持 IVE2.4
▪1*NNIE,总性能 1.0Tops
▪支持 IVE2.3
ISP▪支持 AIDRC
▪支持 AIBNR
▪支持 AI3DNR
▪支持 AIDM
▪支持多级 3D 去噪
▪支持融合拼接
▪支持两路黑白与彩色图像双光融合
▪支持新一代镜头畸变校正
▪支持鱼眼等任意形状几何矫正
▪支持多级降噪(BayerNR、3D 降噪)
▪不支持 Radial Shading
▪支持镜头阴影校正
音频▪支持 8 路数字 MIC 阵列输入
▪支持 1 路 I2S 接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM)
▪支持新一代 3A(AEC/ANR/ALC)处理
▪内置 Audio codec,支持 16bit 双路差
分语音输入和双路单端语音输出
▪支持 OPUS/MP3 编解码
▪不支持数字 MIC 阵列输入
▪支持 I2S 接口,支持对接外部 Audiocodec
▪内置 Audio codec,支持 16bit 单路差分
语音输入和双路单端语音输出
视频输入▪最大支持 4Lane Image Sensor 串行输
▪支持 2 路 Sensor 串行输入
▪支持通过 MIPI 输入 4 路 YUV
▪支持结构光图像模组支持 cw ToF 图像
传感器
▪不支持 SLVS-EC 接口
▪最大支持 4Lane Image Sensor 串行输入
▪支持 2 路 Sensor 串行输入
▪支持通过 MIPI 输入 1 路 YUV
▪不支持 SLVS-EC 接口
视频输出▪支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出
▪支持 BT.1120/BT.656/RGB 数字接口
▪支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen
▪不支持 HDMI
▪不支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen
▪支持 HDMI 1.4 输出
存储接口▪2 x 16bit DDR4@2400Mbps
▪1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x@2400
Mbps
▪SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
▪支持 eMMC5.1 接口
▪32bit DDR3/DDR4 接口@2133Mbps
▪支持 eMMC4.5 接口
外围接口▪2 个 SDIO3.0 接口
▪1 个 USB2.0 接口
▪集成 4 通道 LSADC
▪15 个 PWM 接口
▪集成 RGB 小屏专用三线控制接口
▪不支持 PMC
▪2 个 SDIO3.0 接口
▪1 个 USB2.0 接口,无 PCIe 接口
▪集成 2 通道 LSADC
▪3 个 PWM 接口
文章来源:易百纳技术社区
GMT+8, 2025-9-17 08:53 , Processed in 0.020952 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
