查看: 2080|回复: 0
[资料] 电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
发表于 2023-9-8 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电压源是工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准电压源广泛应用于数据转换器、智能传感器、电源转换器等电路。
基准电压源设计的要点是精度高,温度漂移小,带隙基准电压源利用硅的带隙作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
功能特性
初始精度:        ±0.1%(max)
输出电压温漂:          20ppm/℃ (-40℃---125 ℃)
噪声(0.1Hz - 10Hz):     35uVpp/V
静态功耗:         150uA
输出电流:        ±10mA
温度范围:        -40℃---125 ℃
输出电压:     1.25V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 4.5V
封装:    SOIC-8(SOP8), SOT23
RS3112产品优势
•高初始精度消除了系统校准的需求。
•低温漂系数提高了系统的精度。
•低噪声保证了在精密系统中的应用。
•多种输出电压规格可挑选。
•宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。
•提供SOP8和SOT23封装。
典型应用
欢迎各界工程师朋友申请样品评测。180*2531*9604 V
另外我司推出温漂5PPM的版本
GMT+8, 2025-12-26 07:26 , Processed in 0.013741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
