查看: 6139|回复: 10
[求助] UVM 中关于force 用法
发表于 2023-9-7 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下,想让clk_[ i ]_status force 为 0,不想一个个写,于是大概想法是这样写的
for (int i = 1;i<20;i++)begin
force $sformatf("hdl_top.U_DUT.u_clk_%0d_status", i ) = 1'b0;
end
结果运行到 force $sformatf 这句就报语法错误,是force 后不能接$sformatf这种字符串处理函数原
发表于 2023-9-28 14:21:47 | 显示全部楼层
Gavin-35 发表于 2023-9-27 22:43
改成这种uvm_hdl_force("hdl_top.U_DUT.u_clk_X_status", 1'b0),可循环好像还是不行 (X:0,1,2,....19) ...
这个可以配合sformatf用的
发表于 2023-9-8 09:17:26 | 显示全部楼层
这个是verilog的force,可以试试uvm_hdl_force
发表于 2023-9-8 09:29:39 | 显示全部楼层
$sformatf()函数的返回值是string类型,force一个string?force只能是一个hierarchy的信号。真要用这种方式,就要提升一下姿势水平了,让string的返回值和hierarchy的信号发生关系,使用PLI/VPI来做。当然现在更方便了,用uvm_hdl_force,底层要做的事库已经帮你做了。
发表于 2023-9-8 17:51:41 | 显示全部楼层
用宏定义也可以实现传入层次路径尚"_X_"之间的X这个数值的。
发表于 2023-9-10 20:44:17 | 显示全部楼层
可以使用宏定义
发表于 2023-9-19 12:04:42 | 显示全部楼层
不过uvm_hdl_force只支持Verilog RTL。如果是VHDL,我只会调用simulator提供的系统函数。
各位,对VHDL的signal,有什么好的force的方法吗?
 楼主| 发表于 2023-9-27 22:39:21 | 显示全部楼层
宏定义确实可以,和uvm_hdl_force ,但一个问题是 _X_这种宏定义不能传入循环变量,还是实现不了循环呀
 楼主| 发表于 2023-9-27 22:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 17:32:39 | 显示全部楼层
你把循环的完整代码放上来。
GMT+8, 2025-12-13 13:25 , Processed in 0.018608 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
