查看: 4434|回复: 9
[求助] 关于通过修改网表进行spectre后仿真遇到的一些问题,求助!
发表于 2023-9-7 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于修改前仿真网表,include提取出的PEX文件进行仿真,修改input.scs(确实是修改好了),但是再仿真的结果与前仿真完全一样(我昨天第一次用该方法仿真是不一样的,很奇怪),想问大佬们我网表修改的有问题吗,我是删除了input.scs子电路的所有,然后include提取出的pex.netlist,但是仿真结果完全一样,而且也会有时候出现仿真后网表被替换的情况(确定只点了run),请问一下有什么解决办法吗?
发表于 2023-9-8 07:55:47 | 显示全部楼层
修改网表后,要用命令行仿真吧。你看看点run之后,input.scs还是你改后的吗?
 楼主| 发表于 2023-9-8 10:34:16 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2023-9-8 07:55
修改网表后,要用命令行仿真吧。你看看点run之后,input.scs还是你改后的吗? ...
第一次是自动覆盖,后面我再改就是input.scs是改了之后的,但是结果和前仿真完全一样
发表于 2023-9-13 16:17:19 | 显示全部楼层
用config仿真,只要修改提取网表的pin就可以直接仿了
 楼主| 发表于 2023-9-13 16:57:42 | 显示全部楼层
怎么操作呢,有教程吗,求指导
发表于 2023-9-14 09:02:23 | 显示全部楼层
LIDAPAO 发表于 2023-9-13 16:57
怎么操作呢,有教程吗,求指导
1、打开需要进行后仿的原理图,点击菜单栏File-New,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,Type选择Config,其余设置默认,点击OK,弹出New Configuration窗口。
2、Top Cell中,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,View选择需要进行后仿的原理图。Global Bindings跳过。点击下面的Use Template,Name选择spectre,点击OK。Description显示详细信息。点击OK,返回Hierarchy Editor窗口。
3、Hierarchy Editor的下方Table View中,右键选择需要替换为后仿的单元,点击Set Cell View-Specify SPICE Source File-Browse,选择通过版图生成的pex.netlist文件,点击OK。然后点击Hierarchy Editor的上方图标栏中Save the configuration(Needed)和Recompute the hierarchy,注意每次修改原理图之后都要Save和Recompute。
4、点击Hierarchy Editor的上方Top Cell中的Open,重新打开原理图。此时原理图上方标题栏末尾若显示Config,则表示设置成功。
5、在新打开的原理图中,点击菜单栏Launch-ADE XL-Create New View,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元,View填入adexl,其余设置默认,点击OK,弹出ADE XL窗口。
6、ADE XL窗口上方菜单栏,点击Create-Test,弹出Choose Design窗口。Library Name选择原理图所在库,Cell Name选择原理图所在单元,View Name选择Config,点击OK。
7、所有设置完成,开始进行后仿,步骤和前仿相同,注意Outputs Setup中,Test名称要确认一下,以免与前仿的Test发生混淆。
(注意要修改提取的网表pin与前仿生成的input.scs的pin一致)
原帖:https://blog.csdn.net/weixin_56968784/article/details/130492734
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:38:37 | 显示全部楼层
TanChengxin 发表于 2023-9-14 09:02
1、打开需要进行后仿的原理图,点击菜单栏File-New,Library选择原理图所在库,Cell填入原理图所在单元, ...
感谢感谢,您的方法很有用,谢谢您的指教
 楼主| 发表于 2023-9-18 17:07:07 | 显示全部楼层
你好,我使用了您提供的这种办法,但是出错了,有没定义的情况,我用spectre修改网表的方法是仿起了的,这次用这个方法出现问题了,请问您遇到过这个问题吗,端口未定义的情况
发表于 2023-9-19 10:36:49 | 显示全部楼层
LIDAPAO 发表于 2023-9-18 17:07
你好,我使用了您提供的这种办法,但是出错了,有没定义的情况,我用spectre修改网表的方法是仿起了的, ...
input.scs里面找到你提参cell,把cell的PIN复制到你提参的网表,覆盖掉提参网表的PIN
发表于 2025-1-27 23:21:49 | 显示全部楼层
您好,您修改网表后,再run遇到的问题后来是怎么解决的呢?我也遇到了同样的问题,请教一下
GMT+8, 2025-11-29 03:53 , Processed in 0.020519 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
