查看: 2137|回复: 8
[求助] DAC仿真
发表于 2023-9-7 16:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在virtuoso中仿真一个10位的DAC,看一下当从0000000000~1111111111的过程中输出电压是否是线性的,请问大佬们怎么仿真。
发表于 2023-9-7 16:19:38 | 显示全部楼层
输入斜坡波,给一个理想的ADC,得到000000000~1111111111变化的数字信号作为你DAC的输入,观察输出即可
 楼主| 发表于 2023-9-7 16:23:16 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2023-9-7 16:19
输入斜坡波,给一个理想的ADC,得到000000000~1111111111变化的数字信号作为你DAC的输入,观察输出即可 ...
只有8bit的理想ADC
发表于 2023-9-7 16:25:59 | 显示全部楼层
模拟IC工作月薪情况~月薪按总包/12来算
spring_biubiu~ 发表于 2023-9-7 16:23
只有8bit的理想ADC
按格式改一下verilogA文件就行了~改模型里比特数很简单的
 楼主| 发表于 2023-9-7 16:28:56 | 显示全部楼层
好的,十分感谢!顺便问一下您,如果不以这种方式的话,就是设置一个10位输入的pin,然后setup里面stimuli如何设置??
发表于 2023-9-7 17:17:10 | 显示全部楼层
spring_biubiu~ 发表于 2023-9-7 16:28
好的,十分感谢!顺便问一下您,如果不以这种方式的话,就是设置一个10位输入的pin,然后setup里面stimul ...
啊这,那就设置10组Vpulse,period由高到低位逐位减半,占空比0.5……这比改两行代码应该麻烦些吧,工作量反而大了
发表于 2023-9-7 17:21:49 | 显示全部楼层
看DNL啊,设置输入8bit信号依次变换,然后会观察到输出波形是个上升的阶梯图像,用calculator里面的dnl函数,如果计算出的结果超出+/- 1,就证明线性度不好,详情搜一下dnl的定义
 楼主| 发表于 2023-9-11 11:02:29 | 显示全部楼层
cenyusun 发表于 2023-9-7 17:21
看DNL啊,设置输入8bit信号依次变换,然后会观察到输出波形是个上升的阶梯图像,用calculator里面的dnl函数 ...
实现了,谢谢您~
 楼主| 发表于 2023-9-11 11:04:01 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2023-9-7 17:17
啊这,那就设置10组Vpulse,period由高到低位逐位减半,占空比0.5……这比改两行代码应该麻烦些吧,工作 ...
感谢!
GMT+8, 2025-11-22 21:30 , Processed in 0.021873 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
