查看: 1759|回复: 0
[原创] 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
发表于 2023-9-6 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
225e0b9c43054a5da8137fa2118beeb5~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
一、共模电感特性测试分析
通过对比两款共模电感的规格书信息,二者除了外形结构上差异较大外,电气参数上主要是电感量和通流有明显差异,如表1所示:
4865c1471f1749febc48e455df73c437~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
表1 两款共模电感电气参数差异对比
5bc716e654e94a85b4bb7622676b121e~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图1 两种共模电感实物图
鉴于规格书内标明的参数并无太大差异,而因线材结构、绕制方式、磁芯参数等差异导致的一些滤波参数、寄生参数无法直观体现,需直接对其阻抗参数进行实测,利用网络分析仪测试了两颗共模电感的S参数,发现二者的共模插损存在明显差异:
在2~400MHz范围内,BWCF12SQL2P253L1A8(扁平线共模电感)比BWCF98U2P303L1A(细线共模电感)的共模插损Scc12高10dB左右,这也造成了二者滤波效果的明显差异。
造成二者的共模插损差异,可能是磁芯的磁导率存在差异;或是因绕线工艺不同、产生的寄生参数如线圈间的寄生电容Cj差异大;抑或是细线共模电感的通流偏小,在大电流通过时更易引起器件绕组温度的上升、进而导致磁芯的磁导率发生改变,引起阻抗的变化。
9234b22633d444529775967dc6388e08~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图2 两种共模电感共模插损测试曲线
二、实际整改最终措施
鉴于大感量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此型号,另外针对电源输入再增加其他滤波措施;经过调试,最终在整流输出再加一颗LRC滤波器BTREF3216A6R121(如图3),结合共模电感(如图4),就将整体余量控制在3dB以上,如图5所示。
fecb0b4845d041968223771d7d4be71d~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图3 整流输出加LRC滤波器
72e6abb75cf64c4785bbaf147aff5116~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图4 选用扁平线共模电感
c56ec3a7265f409998be0da0662626d0~tplv-tt-origin-asy1:5aS05p2hQOa3seWcs-avlOWIm-i-vmVtYw==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图5 最终余量充足的RE测试曲线
三、小结
1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;
2) 通常针对电源用绕线类共模电感的选型使用,重点关注的参数只有电感量、通流、尺寸等参数,且一般在通流尺寸允许的情况下会选用更大感量的器件,理论上来说感量越大、滤波效果越好;但也存在大感量的器件反不如小感量器件滤波效果的情况;
3) 共模电感滤波效果通常取决于其共模阻抗,而影响共模阻抗的因素有很多,诸如线圈匝数、磁芯磁导率、线圈绕制方式、线圈通流、磁芯饱和特性等,需再叠加尺寸、价格等需求进行综合考量。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(下)的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
GMT+8, 2025-10-28 12:44 , Processed in 0.012378 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
