查看: 2653|回复: 9
有没有做感存算一体化芯片里面光电传感那块的啊?
头像被屏蔽
发表于 2023-9-5 19:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2023-9-5 21:09:21 | 显示全部楼层
光电传感?就是Pixel嘛。
 楼主| 发表于 2023-9-5 23:27:45 | 显示全部楼层
freehero 发表于 2023-9-5 21:09
光电传感?就是Pixel嘛。
对的对的,光电传感器件,感光然后产生脉冲电流,类似这种
 楼主| 发表于 2023-9-5 23:30:05 | 显示全部楼层
光电传感?就是Pixel嘛。
和传统的cis pixel可能不一样,因为是搞科研的,所以是一些稀奇古怪的器件,具备光电方面的特性,老哥懂这方面吗,能不能请教一下未来找工作的问题
发表于 2023-9-6 08:19:46 | 显示全部楼层
Fireflyzt 发表于 2023-9-5 23:30
和传统的cis pixel可能不一样,因为是搞科研的,所以是一些稀奇古怪的器件,具备光电方面的特性,老哥懂 ...
你是一直在做这个方向吗?光学用的感存算技术还挺前沿,目前做的公司比较少,但是很有前景。
传统CIS的pixel是成像的关键,但是感存算里的PD(PhotoDiode)器件目前要求不是那么的高,毕竟成像质量不是首要目的,真正该关心的是将PD转换的信号以什么样的方式进行存储和运算,还有算子电路的精度和效率。
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:53:29 | 显示全部楼层
传统CIS的p ...
谢谢老哥的回复。做这个方向的不是我,是我npy,ta是做器件的博士,她的器件是硅基的,偏向于低功耗低亚阈值摆幅,而且有感光产生电脉冲的特性,所以在和别人结合着做这个感存算方向(她做感),目前邻近找工作,有几个问题想请教一下老哥
这个方向太过前沿,导致企业少科研性质强,而且感觉现在做的企业都是噱头大过实用吧,怕他们倒闭。(个人猜测,老哥有哪些知道的比较靠谱的公司吗)
另外,由于不是传统cis方向的,未来找工作不知道能不能去往cis这个方向去投?老哥你也说了,pixel在意的是成像质量,她做的器件基本不怎么做这方面的考量
如果竞争不过做传统cis的同学,还有其他能去的方向吗?比如存储器件?激光雷达里面的器件?功率器件?
谢谢!
发表于 2023-9-6 21:29:42 | 显示全部楼层
Fireflyzt 发表于 2023-9-6 09:53
谢谢老哥的回复。做这个方向的不是我,是我npy,ta是做器件的博士,她的器件是硅基的,偏向于低功耗低亚 ...
问题一:未来找工作不知道能不能去往cis这个方向去投?
这个完全是可以的,但鉴于她做的方向属于器件工艺(个人理解)所以需要去大一点的做CIS公司,因为中小规模的公司基本没有Pixel研发部门,能拿到产能都算不错了。根据我个人的经验,无论是CIS还是感存算的Pixel,最终都会去研究PD器件的QE,DC,FW等特性,只是倾向性不同罢了。现在CIS产品缩量,所以在选择CIS行业时需要多了解公司情况。
问题二:还有其他能去的方向吗?比如存储器件?激光雷达里面的器件?功率器件?
存储器件我了解得比较少,MRAM发展势头不错,可以关注一下。激光雷达主要是SPAD和APD,我觉得这个还比较合适,特别是低压的器件应用。功率器件属于电源大类吧,很多年没去研究了,所以给不了啥意见。
另外光学类的感存算产品有公司做出来了哈,目前已经迭代第二代了。但确实如你所说,都是属于创业型公司,需要拼一拼。
希望我的回答能够帮到你。
 楼主| 发表于 2023-9-8 11:46:32 | 显示全部楼层
这个完全是可以的,但鉴于她做的方向属于器件工艺 ...
十分感谢老哥的回复!对我非常有帮助,目前准备跟npy先去了解一下CIS的公司和激光雷达的公司,看看有没有对口的岗位。
光学感存算,目前有看到张江实验室在招这方面的,还有九天睿芯貌似有相关产品量产(但貌似是电路部分,感的部分应该是用其他公司合作的器件)。
存储方面MRAM也会多加关注的。
感觉功率器件貌似和她做的方向差别比较大,先放在后面考虑了。
准备先找找华为会不会招这方面的博士,如果有的话那就最好了,她很想去华为
最后再次感谢老哥的解答回复!!!祝生活愉快!
发表于 2023-10-21 16:12:56 | 显示全部楼层
老哥了解感存算一体里面的存和算吗?硕士的方向是SRAM的存内计算
GMT+8, 2025-10-4 09:08 , Processed in 0.019279 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
