查看: 1694|回复: 8
[求助] 请问下导出CDL脚本报错
发表于 2023-9-4 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行si -batch会遇到一个问题,是什么原因
Virtuoso Framework License (111) was checked out successfully. Total checkout time was 0.01s.
Successfully checked out Virtuoso Mixed Signal License.
si: Simulation is already running in run directory
脚本
名字:layout_ic61_cdlout.sh
语言:shell
功能:用脚本导出CDL  网表
内容:
#!/bin/csh -f
set cellname = $2
set library = $1
set include_file = "`pwd`/source.added"
cat << EOF >! si.env
simLibName = "$library"
simCellName = "$cellname"
simViewName = "schematic"
netlistType = "Connection By Name"
hnlNtlistFIleName = "$cellname.cdl"
incFile = "$include_file"
EOF
# ... 省略的地方请打开一个工作目录下的 si.env 文件补充完整
cat /dev/null >! netlist
$CDSHOME/tools/dfII/bin/si -batch -command netlis
 楼主| 发表于 2023-9-4 14:33:07 | 显示全部楼层
顺便问一下cat << EOF >! si.env 里面>!是什么意思
发表于 2023-9-4 16:29:07 | 显示全部楼层
之前遇到过,我忘记是不是这个解决的办法了,你可以试试看virtuoso启动的目录下或者你存放脚本的地方,会有一个.running 的文件,删掉
发表于 2023-9-4 17:29:36 | 显示全部楼层
linxishiguang 发表于 2023-9-4 14:33
顺便问一下cat ! si.env 里面>!是什么意思
强制写入到si.env
 楼主| 发表于 2023-9-4 18:16:16 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-9-4 16:29
之前遇到过,我忘记是不是这个解决的办法了,你可以试试看virtuoso启动的目录下或者你存放脚本的地方,会有 ...
可以了,感谢!!
 楼主| 发表于 2023-9-4 18:17:40 | 显示全部楼层
shikaiyang 发表于 2023-9-4 17:29
强制写入到si.env
但是会生成文件!si.env,是哪里搞错了
发表于 2023-9-4 20:36:33 | 显示全部楼层
这个应该是正解
发表于 2023-9-5 16:31:15 | 显示全部楼层
对,我昨天也是这个情况,为什么要产生这个,里面写的return;怎么不让它产生
发表于 2023-9-5 17:22:53 | 显示全部楼层
第一,我不知道为什么会产生,我的情况是,我想把cdl 输出到指定的路径才出现的
第二,里面写的ruturn 我猜的可能就是直接不执行si.env,我是对比之前的文件发现多了一个.running 的文件,才试着删掉,看会不会解决这个问题的。原理我也不清楚。
第三,我并不知道如何不让它产生,但是我在shell脚本里写了 if语句,如果 搜寻到它,就把他删掉,这样就可以继续执行了。
GMT+8, 2025-9-18 18:15 , Processed in 0.017902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
