查看: 4705|回复: 15
[求助] layout翻转操作
发表于 2023-8-30 14:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,同时选中多个器件进行各自本身左右翻转而非所选中的所有器件整体进行左右翻转,这个如何操作呀?我记得之前看到过一个帖子有个这样的开关,但是记不清在哪了,请大佬赐教
发表于 2023-8-30 14:50:42 | 显示全部楼层
蹲一下。
发表于 2023-8-30 14:58:41 | 显示全部楼层
option——>editor——>Rotate Around Combine Center勾掉好像就行,你试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 15:05:24 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-8-30 14:58
option——>editor——>Rotate Around Combine Center勾上好像就行,你试试
非常感谢,好用
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:13:57 | 显示全部楼层
好像不是这个呀,这个还是进行了整体的翻转,我需要的是各自以自己的中心点为中心进行翻转,每个器件位置不变,只是同时选择了多个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-30 15:18:23 | 显示全部楼层
songshudou 发表于 2023-8-30 15:13
好像不是这个呀,这个还是进行了整体的翻转,我需要的是各自以自己的中心点为中心进行翻转,每个器件位置 ...
把这个下面的Flip Around Combind Center 取消勾选就行
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:27:22 | 显示全部楼层
是的,可以了,谢谢!那可以再请教一下楼上回复的Rotate Around Combined Center是控制什么的呀,好像容易混淆
发表于 2023-8-30 15:30:02 | 显示全部楼层
可以
发表于 2023-8-30 15:33:03 | 显示全部楼层
songshudou 发表于 2023-8-30 15:27
是的,可以了,谢谢!那可以再请教一下楼上回复的Rotate Around Combined Center是控制什么的呀,好像容易 ...
好像是控制整体旋转的Rotate,我也是看到楼上的回复自己试出来的,感谢楼上的朋友。
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:42:33 | 显示全部楼层
好的,感谢大家!
GMT+8, 2025-11-16 20:49 , Processed in 0.380793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
