查看: 4083|回复: 12
[求助] 晶体振荡器选择conservative仿真,输出频率不对?
发表于 2023-8-24 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真晶体振荡器时,精度选用conservative,40M晶体,输出频率却是34M。不知道原因,求广大网友指导!
精度选择moderate,reltol设置1e-5,vabstol设置1e-8,iabstol设置1e-14,仿真频率比,reltol 1e-6,vabstol 1e-9,iabstol 1e-15低10Khz。reltol vabstol iabstol再小个数量级时,振荡器输出频率又提高1khz。不知道问题出在哪?
求网友点拨!谢谢!
发表于 2023-8-24 12:14:26 | 显示全部楼层
根据 cadence blog:
-> 精度选用conservative
-> maxstep = 1/(40M*20)
-> integration method: trap-only
-> relref: all local
 楼主| 发表于 2023-8-24 18:20:51 | 显示全部楼层
esbwong 发表于 2023-8-24 12:14
根据 cadence blog:
-> 精度选用conservative
谢谢!
设置好了,瞬态跑了几百us就报错了。
transient simulation reaches maximum allowed number of convergence failures below minstep within 5% of stop time. change option `max_minstep_nonconv' to adjust the allowed maximum number of convergence failures below minstep.
请问怎么调整设置?谢谢!
发表于 2023-8-25 09:00:54 | 显示全部楼层
Setup->Simulation->Options->Analog ->Miscellaneous tab ->
Additional Arguments -> max_minstep_nonconv=500
很久没有看到这个错误
spectre 版本 可能需要更新
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:48:00 | 显示全部楼层
Additional Arguments -> max_minstep_noncon ...
谢谢!
发表于 2023-8-28 09:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 20:28:07 | 显示全部楼层
您好,请问问题最后解决了吗?我仿真也遇到了这个问题,请教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-22 15:38:20 | 显示全部楼层
reltol越大,频率越准确,但是仿真速度慢。
发表于 2024-1-23 08:59:49 | 显示全部楼层
根本不是这么设的,上cadence社区论坛搜晶振仿真设置。
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:18:54 | 显示全部楼层
是这样吗?求教!
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 0.023143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
