查看: 2266|回复: 3
[原创] CS5523电路原理图|MIPI转eDP转接板设计电路图
发表于 2023-8-23 16:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz ,MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps2.7Gbps链路速率。
CS5523电路原理图:
eDP/DP输出:
VESA DisplayPort(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持eDP ASSR功能
支持数据通道交换
支持1Mbps AUX通道
支持2560x1440@60H
CS5523电路原理图.pdf
84.06 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CS5523电路原理图
发表于 2023-8-24 08:45:55 | 显示全部楼层
先赞后看,好运不断
 楼主| 发表于 2023-8-31 18:10:49 | 显示全部楼层
CS5523国产地城MIPI转eDP转换芯片方案,技术支持ASL代理V18027661972
发表于 2024-3-22 13:41:23 | 显示全部楼层
先赞后看,好运不断
GMT+8, 2025-12-27 04:34 , Processed in 0.015252 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
