查看: 2010|回复: 2
[资料] CS5523芯片规格书|替代LT8911说明书|MIPI转eDP转接板芯片设计
发表于 2023-8-23 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5523驱动EDP屏,ASL集睿致远CS5523MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps2.7Gbps链路速率。
CS5523芯片管脚分布及定义说明:
它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
CS5523适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和车载显示器等。
ASL CS5523芯片内部框图:
CS5523芯片功能特点:
MIPI DSI输入和DP/eDP输出
支持抖音和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入:
支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版
支持1对4数据通道,1时钟通道
双向车道0(仅限LP倒车)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
CS5523芯片规格书.pdf
484.1 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CS523芯片规格书
发表于 2024-9-4 14:44:29 | 显示全部楼层
终于找到你了,非常感谢。国产的芯片资料就是难找。
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:52:13 | 显示全部楼层
完整设计资料V18027661972
GMT+8, 2025-9-21 04:31 , Processed in 0.013796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
