查看: 2816|回复: 12
[求助] mos管版图设计
发表于 2023-8-17 17:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下像这种8个w/l=10/0.6的管子要过50ma的电流基本一s/d端至少要打40个via才行,这种管子该怎么画?像我画的只能一端打八个孔,太少了。也感觉很奇怪,这么小的管子为啥能流过那么大的电流(别回复说问电路,谢谢)
发表于 2023-8-17 22:09:31 | 显示全部楼层
一排不够,多打几排孔啊
 楼主| 发表于 2023-8-18 08:37:53 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2023-8-17 22:09
一排不够,多打几排孔啊
相当于这样吗?
 楼主| 发表于 2023-8-18 08:39:33 | 显示全部楼层
把哈哈
发表于 2023-8-18 20:30:47 | 显示全部楼层
是的 , AS + AD 大一些
发表于 2023-8-22 11:58:42 | 显示全部楼层
没必要打那么多孔吧。这个问题确实很难理解,帮你顶一波。
发表于 2023-8-22 12:00:02 | 显示全部楼层
不用考虑CT孔的过电流能力,直接考虑via1和metal1和metal2的就可以了。我理解不一定对,一起讨论一下。
发表于 2023-8-22 12:29:18 | 显示全部楼层
如上加宽源漏,还有就是拆w成多个m来走多条支路
发表于 2023-8-29 10:54:21 | 显示全部楼层
盲猜是为了速度快,50mA说实话中规中矩
点评
是个接到pad的 传输门  发表于 2023-8-31 14:45
发表于 2024-10-20 12:04:18 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-12-15 01:06 , Processed in 0.033318 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
