查看: 3069|回复: 10
Centos9运行Virtuoso任务栏不显示简称
发表于 2023-8-14 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,在Centos9下运行Virtuoso时任务栏显示的title是全称而不是简称
图2为Centos6下的Virtuoso时的任务栏title
感觉centos9这样不太方便去定位页面,不知道大家有什么好的解决方法
图1:Centos9
图2:Centos6
发表于 2023-8-14 20:48:44 | 显示全部楼层
不同版本的问题吧,可能IC23.1就是这样的,还没安装过IC23.1
发表于 2023-8-14 21:08:49 | 显示全部楼层
厉害呀231都搞上了
发表于 2023-8-15 10:31:27 | 显示全部楼层
现在基本都是centos7.9,没必要这么新的系统,很多eda并不适配吧
发表于 2023-8-15 21:02:52 | 显示全部楼层
8 就可以了。你上9干啥
发表于 2023-8-16 13:55:51 | 显示全部楼层
Centos 7 开始就不显示简称了,这个我也纠结很久了,没有找到解决办法,Cadence有个修改Icon的变量iconNameFormat,但是我改了也没用。
发表于 2024-1-18 11:00:35 | 显示全部楼层
我这6.1.8就不是简称了,大佬,可以分享一下你6.1.8简称的.cdsenv设置不
 楼主| 发表于 2024-1-18 13:04:03 | 显示全部楼层
感觉是系统的问题,Centos6/RHEL6都是显示的简称,Centos7/8/9就显示全称了
发表于 2024-1-22 11:12:46 | 显示全部楼层
意识是不是EDA的问题,是虚拟机那边显示有问题?我两边都尝试了,一直会有一个Licenses的图标,EDA的环境只能改后面名字,前面的改不了。虚拟机那边也没反应,难顶
发表于 2024-8-8 17:47:13 | 显示全部楼层
同样问题 ,应该是系统问题;redhat7也是这个样
GMT+8, 2025-12-26 04:50 , Processed in 0.040120 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
