查看: 3674|回复: 10
[讨论] 可以用virtuoso进行ESD仿真吗?
发表于 2023-8-9 14:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,搭建一个理想的ESD放电模型,可以在schematic上进行仿真查看吗
发表于 2023-8-10 10:02:13 | 显示全部楼层
用cadence仿真有几个问题:
1. 没有理想的开关模型,无法做到charge电荷完成后切换路径让电容对DUT放电;
2. 没有器件的ESD模型(除非电路是GCNMOS结构,可以不用ESD模型)
所以想用cadence做ESD仿真目前来说还是有困难的
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:05:55 | 显示全部楼层
沐风彡 发表于 2023-8-10 10:02
用cadence仿真有几个问题:
感谢答复~
发表于 2023-10-19 10:15:21 | 显示全部楼层
esd放电模型就是你附的图,选取合适值就可以。主要的问题是 部分esd器件没有对应的model模型。
发表于 2023-10-20 17:35:05 | 显示全部楼层
用cadence仿真有几个问题:
关于 理想开关, 可以用压控电阻,如果库里有的话。
发表于 2023-10-29 23:02:28 | 显示全部楼层
实际上是可以的,但是建模比较麻烦
发表于 2024-12-18 17:27:15 | 显示全部楼层
用cadence仿真有几个问题:
请想问一下GCMOS如何搭建仿真,以及评估是否满足ESD能力要求呢?
目前按照如图方式搭建仿真电路,开关在100ns的时候切到右边,仿真结果如图:
设计需求是ESD能力4KV,请问这个仿真电路搭建是否正确?另外如何评估是否满足4KV呢?
工艺是0.18um标准CMOS,器件是5V nmos
发表于 2024-12-24 20:51:29 | 显示全部楼层
蹲一下
发表于 2025-6-4 09:28:43 | 显示全部楼层
目前按照如图方式搭建仿真电路,开关在1 ...
您好,如何设置在100ns时开关发生转换呢
发表于 2025-6-4 14:00:59 | 显示全部楼层
在tran仿真里面,通过dynamic parameter设置
GMT+8, 2025-9-18 02:55 , Processed in 0.043464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
