查看: 4224|回复: 17
[求助] 版图操作
发表于 2023-8-5 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有家人知道把618里把管子打散是用什么操作吗,我想把上述片中下面的两个NMOS管接在一起,但是一个有三排接触孔,一个有两排,接在一起会报错。需要把管子打散才行,但是618里的打散功能,我没有找到。
发表于 2023-8-5 20:54:18 | 显示全部楼层
edit---hierarchy---flatten
 楼主| 发表于 2023-8-5 21:16:28 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我还有一个问题就是打散之后如何要重新组合的话是只能用Creat Group功能了,还是说有别的办法呢
发表于 2023-8-5 21:30:49 | 显示全部楼层
lrr20000830lyl 发表于 2023-8-5 21:16
谢谢大佬,我还有一个问题就是打散之后如何要重新组合的话是只能用Creat Group功能了,还是说有别的办法 ...
edit--hierarchy--make cell可以,create group也可以。。
 楼主| 发表于 2023-8-5 21:41:05 | 显示全部楼层
用make cell的话,后面如果改原理图的mos的尺寸的话,是不是版图里mos的尺寸也可以跟着变化呀
发表于 2023-8-6 17:37:27 | 显示全部楼层
你不会是自学的吧
 楼主| 发表于 2023-8-6 18:19:49 | 显示全部楼层
子书周 发表于 2023-8-6 17:37
你不会是自学的吧
不然呢
发表于 2023-8-7 09:37:49 | 显示全部楼层
make a cell 本质就是把一堆零散的层次集合成一个cell,等效于你新建命名一个cell然后把你要make a cell的层次复制到新layout当中保存
所以这个新的cell不会有任何尺寸的变化。电路图改了尺寸,你可以删了这个cell,去工艺库里重新调用
发表于 2023-8-7 09:46:22 | 显示全部楼层
你这个还是先不忙打散了,我对你说的“2个接在一起会报错”表示怀疑
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:17:29 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-7 09:37
make a cell 本质就是把一堆零散的层次集合成一个cell,等效于你新建命名一个cell然后把你要make a cell ...
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-10-4 06:50 , Processed in 0.021541 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
