查看: 5812|回复: 20
[求助] 为啥我的THD测出是0%?
发表于 2023-8-4 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:17:08 | 显示全部楼层
大佬们,哪个DFT测出来的效果好?
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:39:24 | 显示全部楼层
我这是输入信号没给好?还是FFT仿真设置没有调对,有大佬解答一下吗?
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:05:49 | 显示全部楼层
首先这是个bootstrapped_switch电路,输入频率是10kHz,采样频率是20Mhz,DFT仿真还是有部分地方没有搞明白,所以目前不清楚为啥我的THD会测出是0%。有大佬能解答一下吗?谢谢各位大佬了
发表于 2023-8-4 14:02:05 | 显示全部楼层
因为你的harmonic那一项设置是1,你想观测多少次谐波就设置多少,比如说7
 楼主| 发表于 2023-8-9 10:53:54 | 显示全部楼层
感谢大佬解惑
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:31:32 | 显示全部楼层
大佬,我做FDT的时候,开始时间和结束时间、采样个数、以及谐波设置多少才合适?
发表于 2023-8-9 14:14:12 | 显示全部楼层
这个要满足相干采样定理,看你的波形应该是没有注意到这一点的
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:35:46 | 显示全部楼层
大佬,哪我应该怎么调?怎么设参数才能满足相干采样定理
发表于 2023-8-9 17:36:38 | 显示全部楼层
采样频率和输入频率fin=fs*m/n;m是质数,n是2的N次方,N是位数。
 楼主| 发表于 2023-8-9 18:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
那如果我的采样频率是20Mhz,M我应该取多少?N又取几位?
GMT+8, 2025-12-4 05:52 , Processed in 0.022548 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
