查看: 2655|回复: 9
[求助] 工艺角仿真125℃下ff和fs增益下降较大,该如何修改呢?
发表于 2023-8-4 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
-40摄氏度下都正常,但是到125摄氏度ff和fs下降最多,sf也有下降,这样我要如何修改才能在高温下使增益恢复?
发表于 2023-8-4 10:13:08 | 显示全部楼层
插眼,这种对极端corner的改善分析 我也很头疼
发表于 2023-8-4 10:19:09 | 显示全部楼层
你的运放是什么结构的,PMOS做输入对管吗?还是NMOS
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:20:29 | 显示全部楼层
这种的
发表于 2023-8-4 17:54:46 | 显示全部楼层
你把输入管NMOS的length加大试一下
 楼主| 发表于 2023-8-5 09:44:12 | 显示全部楼层
我检查了静态 工作点第一级没问题,主要是第二级cmfb2电路和与其相连的PMOS管进入线性区,但是我扫描其尺寸发现当PMOS进入饱和区,下面的NMOS就进入线性区,不知道该怎么改了
发表于 2023-8-5 12:05:48 | 显示全部楼层
LIT1227 发表于 2023-8-5 09:44
我检查了静态 工作点第一级没问题,主要是第二级cmfb2电路和与其相连的PMOS管进入线性区,但是我扫描其尺 ...
是不是你下面PMOS管Vdsat设计的裕度有问题,你那个PMOS管tt室温下的vdsat是多少
 楼主| 发表于 2023-8-5 16:25:25 | 显示全部楼层
PMOS管tt室温下
发表于 2023-8-6 10:41:12 | 显示全部楼层
高温下Vth增大,你的电压裕度不够了吧。可能你这个结构supply或者分配到每个管子的额度太低了。最后在高vth下就是没办法。你可以尝试用用ulvt的管子。
 楼主| 发表于 2023-8-6 15:28:49 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2023-8-6 10:41
高温下Vth增大,你的电压裕度不够了吧。可能你这个结构supply或者分配到每个管子的额度太低了。最后在高vth ...
我也觉得是这个结构没办法在高温下正常,你所说的ulvt具体要怎么使用?有没有一些资料可以分享一下谢谢
GMT+8, 2025-11-27 16:02 , Processed in 0.025706 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
