查看: 2001|回复: 7
[求助] PLL中TSPC2/3预分频器设计求助
发表于 2023-7-31 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师要求是不能使用ETSPC结构,使用0.13um工艺做到20GHz,我目前仿真下来最多做到10G出头,已经用的是嵌入逻辑门的结构了,感觉改尺寸的效果有限,请问前辈们有没有类似的经验
发表于 2023-7-31 18:05:06 | 显示全部楼层
hmm, you can’t do 20GHz in CMOS logic at 130nm, try to use CML logic with inductors to increase bandwidth.
but just to improve ETSPC:
1. use transistors with min length;
3. use min thick oxide transistors;
2. use low(super low) voltage transistors;
3. if possible, reduce amplitude of CMOS signal by decreasing power supply voltage;
4. increasing of distance between gate and source/drain if PDK allow it.
and yes, it's better to to use rf transistors for 20GHz to have more predictable result after layout.
发表于 2023-8-1 06:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
2是什么? 指lvt, ulvt?那应该是归属 core device.  3:怎么保证输入是小swing但是supply又足够高从而保证管子速度? 4:是想减少cap吧?那电阻的增加带来的影响是什么? 在130nm, 20g这样的速度,是谁更重要?
发表于 2023-8-1 07:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
我很怀疑130nm能做到这个速度
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:26:50 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-8-1 07:06
我很怀疑130nm能做到这个速度
我现在也很怀疑哈哈,限制只用TSPC基本没戏
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:28:00 | 显示全部楼层
LoktikVJ 发表于 2023-7-31 18:05
hmm, you can’t do 20GHz in CMOS logic at 130nm, try to use CML logic with inductors to increase ban ...
感谢回复
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:45:04 | 显示全部楼层
顶一顶
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:16:28 | 显示全部楼层
顶一顶
GMT+8, 2025-12-30 10:01 , Processed in 0.017231 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
