查看: 2182|回复: 5
[求助] TRAN仿真包含了哪些噪声成分
发表于 2023-7-31 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对ADC的输出信号进行FFT分析的时候,普通的tran仿真是包含了哪些噪声成分?哪些是不包括在里面的。为了的得到更准确的结果应该如何仿真考虑?
发表于 2023-7-31 15:19:41 | 显示全部楼层
只包含量化噪声,如果需要获得真实的SNR,需要用tran noise来仿真,不过不建议这么做,仿真时间超级长。可以根据设计需求,确定每个模块的噪声,每个子模块单独仿真noise。
发表于 2023-7-31 15:39:50 | 显示全部楼层
包括你ADC设计固有的noise,无器件noise
 楼主| 发表于 2023-7-31 15:43:15 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2023-7-31 15:19
只包含量化噪声,如果需要获得真实的SNR,需要用tran noise来仿真,不过不建议这么做,仿真时间超级长。可 ...
好的谢谢您。那1/f噪声,失调,器件的热噪声这些都是不包括的吗?
发表于 2023-7-31 16:00:19 | 显示全部楼层
不包括,要跑的话,需要用tran noise。失调是MC才会体现的东西。
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:27:19 | 显示全部楼层
好的好的谢谢您!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-19 17:36 , Processed in 0.017004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
