查看: 2352|回复: 8
[求助] Virtuoso模擬功耗方法(求救)
发表于 2023-7-27 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
我會用HSPICE模擬整體電路功耗,想請問Virtuoso要如何模擬?
HSPICE:.meas tran pow1 avg P(XVCO) from=0ns to=300ns
最佳答案
查看完整内容
不需要这么麻烦,点ADC上面的Outputs->To Be Saved ->select on the design,然后点击symbol上的pin,就保存了该pin的电流信息了,比如点res上的pin,就保存了res的这个pin端的电流了
发表于 2023-7-27 10:06:10 | 显示全部楼层
ericokkyy 发表于 2023-7-28 13:06
是否可以這樣計算?
发表于 2023-7-27 14:34:05 | 显示全部楼层
用spectre仿真把你需要的电流信号保存下来,用calculator中的average函数来算
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:12:46 | 显示全部楼层
是否可以這樣計算?
 楼主| 发表于 2023-7-28 12:58:04 | 显示全部楼层
ericokkyy 发表于 2023-7-27 15:12
我有2個電壓輸入,15個輸出信號,是要把全部信号保存下来求平均電流在乘上兩個輸入電壓嗎? 謝謝
是否可以這樣計算?
 楼主| 发表于 2023-7-28 13:06:04 | 显示全部楼层
是否可以這樣計算?
Virtuoso_POWER.docx
423.58 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-7-28 13:57:12 | 显示全部楼层
ade里面的calculator也可以去算avg
 楼主| 发表于 2023-7-28 22:42:37 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-7-28 13:44
不需要这么麻烦,点ADC上面的Outputs->To Be Saved ->select on the design,然后点击symbol上的pin,就 ...
好 謝謝回覆
 楼主| 发表于 2023-7-28 22:43:34 | 显示全部楼层
好 謝謝回覆
GMT+8, 2025-10-15 03:48 , Processed in 0.024529 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
