查看: 7587|回复: 26
[求助] layout中,选中一根线,跟它相连的线全亮了
发表于 2023-7-24 15:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,layout中,选中一根线,跟它相连的线全亮了,这个怎么关掉,莫名其妙的就开了,选电源地线亮一片,晃眼睛。
发表于 2023-7-24 16:01:20 | 显示全部楼层
短路了呗
 楼主| 发表于 2023-7-24 16:12:47 | 显示全部楼层
没有点亮,是选中即高亮。
发表于 2023-7-24 16:17:53 | 显示全部楼层
如果是确定没短路的话,看看你的MarkNet Options -> Via Layers  (AA CT M1 )是不是勾选了。
发表于 2023-7-24 16:21:38 | 显示全部楼层
重启解决百分之七八十的问题
发表于 2023-7-24 17:35:07 | 显示全部楼层
这个还真没有见过
 楼主| 发表于 2023-7-25 08:02:37 | 显示全部楼层
MOUSES 发表于 2023-7-24 16:17
如果是确定没短路的话,看看你的MarkNet Options -> Via Layers  (AA CT M1 )是不是勾选了。 ...
不是点亮,是选中线即高亮
发表于 2023-7-25 09:05:34 | 显示全部楼层
Display Options把这个关掉
发表于 2023-7-25 09:19:38 | 显示全部楼层
XL probe?
发表于 2023-7-25 09:24:22 | 显示全部楼层
猜测是selection option被改了去看看
GMT+8, 2025-11-4 23:29 , Processed in 0.028359 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
