查看: 775|回复: 0
[资料] 替换TMP103的国产I2C/SMBus接口数字温度传感器IC
发表于 2023-7-21 15:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司英尚微提供的温度传感器IC的系列产品中,IIC/SMBus数字两线和三线接口的传感器芯片品类丰富且完善,该类产品测温范围-55℃~+135℃,精度从±1℃~±0.1℃。最快温度转换速度可达2ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从8bit~16bit,可以为客户提供DFN、MSOP8、WLCSP、SOT23-6等多种封装形式的产品,产品具备精度高、抗干扰能力强、功耗低、一致性高的特色,应用领域覆盖通信、白色家电、消费电子、工业控制、物联网和智能穿戴领域等场景。
    一款可替换TMP103的国产I2C/SMBus接口数字温度传感器IC,该温度传感器均采用四球晶圆级封装,其中测温分辨率为1℃,测温分辨率为0.125℃。两线接口兼容SMBus和I2C通信方式,并支持多芯片访问(MDA)命令,可实现主机同时与总线上多个芯片进行通信,无需向每个芯片单独发送读写命令。支持在一条主线上最多挂载8个不同地址芯片,支持挂载16个不同地址芯片。适用于测温区域受限、对温度敏感、需对多温度区域进行测量监控的系统中。额定工作温度范围均为-40℃~+125℃。精度为±0.5℃;转换速度小于26ms;静电保护4KV;平均功耗3uA.封装方式采用WLCSP。
    媲美替换TI/盛思锐温湿度传感器选型表:https://www.sramsun.com/list-892-1.html
GMT+8, 2025-9-15 05:27 , Processed in 0.010829 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
