查看: 1771|回复: 8
[求助] 打HBM抓取波形,怀疑内部发生latch up?
发表于 2023-7-20 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试背景:对芯片两个power pin基于手动HBM设备打+2000V,示波器抓取波形
测试波形:
请问有没有大神遇到过这种情况,不理解为什么中途会有一部分电压掉下去,个人怀疑是内部发生latch up,然后latch up路径由于没有足够电流维持而关闭
还请释惑,谢谢!
发表于 2023-7-20 17:24:51 | 显示全部楼层
怀疑latch up的前提是,打HBM是上电打的。
是上电打还是下电打的?
发表于 2023-7-21 09:04:20 | 显示全部楼层
我认为这个是正常的波形。
正常的HBM泄放时间也就是1,200ns这个数量级, ESD design会设计出这样的时间窗口
你现在这个波形下降的时间已经超过2us了,应该已经过了ESD开启的时间。
当ESD关闭之后,剩下的电荷没有完全泄放干净就会再形成一个电压。
发表于 2023-7-21 11:35:33 | 显示全部楼层
建议你详细描述一下测试条件,说的太模糊,没法分析啊
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:24:59 | 显示全部楼层
是上电打还是下电打的?
是下电打的,这样一想确实有点道理,有可能是ESD放电结束残余电荷导致第二段电压升起来了
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:25:55 | 显示全部楼层
mars0904 发表于 2023-7-21 09:04
我认为这个是正常的波形。
正常的HBM泄放时间也就是1,200ns这个数量级, ESD design会设计出这样的时间窗 ...
谢谢,有道理!
发表于 2023-7-28 10:36:32 | 显示全部楼层
你这个二阶段电压升起来之后一直稳定在8.9V,这个现象看着挺诡异的
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:34:47 | 显示全部楼层
这个稳定电压是Pmos或者nmos内部junction BV
发表于 2023-8-1 15:32:13 | 显示全部楼层
有道理,这么一想确实是这样的
GMT+8, 2025-12-4 20:18 , Processed in 0.039788 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
