查看: 1934|回复: 5
[求助] 电压型DC-DC补偿误差放大器类型的问题
发表于 2023-7-17 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想询问一下大家,书上说电压型Type III补偿的误差放大器一般采用的是传统运算放大器(OPA),那么为什么Type III补偿的EA不换成跨导误差放大器(OTA)?是不是因为其较大的输出阻抗会对补偿网络的计算造成影响?
发表于 2023-7-17 15:17:16 | 显示全部楼层
应该是都可以的吧(不过确实type III见到的一般都是跨接运放的,不是很明白
发表于 2023-7-17 15:26:50 | 显示全部楼层
找到的一句对比
Note that a Type III compensator with an OTA does not offer the same design flexibility compared to the compensator with an Op-Amp because the ratio between the output voltage and the reference voltage can hamper the second zero and the first pole placement.
发表于 2023-7-17 18:06:28 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2023-7-17 15:26
找到的一句对比
Note that a Type III compensator with an OTA does not offer the same design flexibili ...
请问资料可以分享下吗
发表于 2023-7-17 18:07:16 | 显示全部楼层
请问书上是指哪本书? 可以分享下吗,最新也在学DCDC
发表于 2023-7-17 19:00:47 | 显示全部楼层
直接搜那句话就能找到
Demystifying Type II and Type III Compensators Using OpAmp and OTA for DC/DC Converters
GMT+8, 2025-12-24 23:38 , Processed in 0.026768 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
