查看: 4692|回复: 11
[求助] 李福乐老师ppt里的启动电路分析
发表于 2023-7-14 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,这里李老师的启动电路如何分析启动和关断呢? 谢谢。比较菜,请大佬们细说,谢谢。
发表于 2023-7-14 17:31:49 | 显示全部楼层
当vdd上升的时候,vb1由于寄生电容会跟随上升,此时M6~M8 会打开,因此M9、M10的栅极会变低,然后给opin opip电流,这样就启动了,然后bg电路启动后,vb1会回归正常,因此M5会打开,使得M9、M10的栅极电压变高,关闭给opin、opip的电流
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-7-14 17:42:17 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-7-14 17:31
当vdd上升的时候,vb1由于寄生电容会跟随上升,此时M6~M8 会打开,因此M9、M10的栅极会变低,然后给opin op ...
很详细,谢谢!
发表于 2023-7-17 11:46:27 | 显示全部楼层
学习了,浅显易懂
发表于 2024-5-1 23:46:51 | 显示全部楼层
你好,我刚刚开始学带隙基准电路,请问为什么M6-M8打开后M9和M10的栅极电压会降低呢? 是否是因为Vdd上升的时候,M5的漏端电压会上升,同时M6-M8打开后,此时M6-M8工作在线性区,电流也比较下,然后M5的漏端电压就变成流过M6-M8的电流×M6-M8的电阻了呢? 不知道我的理解对不对。
发表于 2024-5-2 01:13:57 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2024-5-6 08:47:50 | 显示全部楼层
WwwwwZ 发表于 2024-5-1 23:46
你好,我刚刚开始学带隙基准电路,请问为什么M6-M8打开后M9和M10的栅极电压会降低呢? 是否是因为Vdd上升 ...
嗯 可以这么理解
发表于 2024-5-6 12:36:21 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-5-6 08:47
嗯 可以这么理解
谢谢
发表于 2024-6-30 11:45:00 | 显示全部楼层
Thnaks
发表于 2024-7-1 08:48:16 | 显示全部楼层
nice...
GMT+8, 2025-12-1 09:51 , Processed in 0.020130 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
