查看: 2832|回复: 7
[求助] 芯片漏电问题:前后仿正常,回片电源漏电30uA,可能是什么原因?
发表于 2023-7-12 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
定位在其中一个模拟IP里的leveshift上的低压反相器输入的电源上。levelshift好几个模块都有(画的不一样尺寸有点差异)但别的模块的ls并不漏电。搞不懂咋就这个模块有漏电。(目前还不确定是这个问题IP的LS是全都漏电还是某一个有问题)
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:37:10 | 显示全部楼层
解决了,数字端有点问题和模拟没关系
发表于 2023-7-13 09:33:27 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-7-12 17:37
解决了,数字端有点问题和模拟没关系
昨天就在关注这个问题,数字后端是啥问题?
我之前一个项目也是数模混合的,然后数字那边把一个cell的俩个输出给接到一起导致了漏电。
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:57:39 | 显示全部楼层
我之前一个项目也是数模混合的,然后数字那边把一个cell的俩 ...
呃,差不多。模拟有个数字域的输出,数字没有用到,结果被后端加了个tie low。导致了漏电,前期定位在哪个位置比较麻烦
发表于 2023-7-15 22:52:57 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-7-14 14:57
呃,差不多。模拟有个数字域的输出,数字没有用到,结果被后端加了个tie low。导致了漏电,前期定位在哪 ...
这个确实难定位,一般接口的东西,输出一般不让float,输入可以float,欸,做的过程中啥问题都可能遇到。
发表于 2023-7-16 14:40:39 | 显示全部楼层
30uA电流怎么定位呢
 楼主| 发表于 2023-7-16 19:04:37 | 显示全部楼层
莫名晴天 发表于 2023-7-15 22:52
这个确实难定位,一般接口的东西,输出一般不让float,输入可以float,欸,做的过程中啥问题都可能遇到。 ...
之前确实没觉得输出输入端口类型很重要,差不多给了给,还好模拟这边没错。
最头大的是rtl是对的,lef写的是输出,但是lib文件那边搞成了输入,所以后端报错就给接了个tie low
让rtl查也没看出来,一直告诉是floating。后来是我碰巧查版图发现输出接了数字的drain端。让他们重查了下才确定
 楼主| 发表于 2023-7-16 19:17:33 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2023-7-16 14:40
30uA电流怎么定位呢
照EMMI这些,发现芯片存在的亮点,定位在ldo上了。先推理了后仿,前仿检查,查了很久没有异常。接着FIB,断开与之相连模块,挨个确定出来的。花不少钱
GMT+8, 2025-9-29 04:48 , Processed in 0.016347 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
