查看: 2806|回复: 8
[求助] 工艺问题请教
发表于 2023-7-10 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
1.PWELL和Pbase的区别
2.用DTI进行横向隔离和用Iso_ring的方式进行横向隔离的优缺点在哪
最佳答案
查看完整内容
1. 双阱工艺里面除了nwell区域都是pwell区域,pbase好像多用于高压功率器件的bulk,掺杂浓度会比普通的pwell低,在工艺上的步骤也不一样。 2. DTI的隔离深度更深,成本高,填充物是绝缘氧化物,不接电位,是纯物理构造上的隔离,貌似大多用于对隔离要求很高的产品,isoring分为nring和pring,需要接电位,在工艺上就是普通的掺杂,没有额外成本。 3. 不专业,可能说的不够准确 ...
发表于 2023-7-10 14:46:39 | 显示全部楼层
3. 不专业,可能说的不够准确
发表于 2023-7-10 20:55:35 | 显示全部楼层
freshworker 发表于 2023-7-10 16:44
1. 双阱工艺里面除了nwell区域都是pwell区域,pbase好像多用于高压功率器件的bulk,掺杂浓度会比普通的pwel ...
学习了
发表于 2023-7-11 09:31:10 | 显示全部楼层
学习,这个DTI 一般是什么制程or工艺有的,好像普遍的都是STI 吧?
发表于 2023-7-11 09:50:53 | 显示全部楼层
普遍是STI,但DTI应该不是应用于特殊工艺的,主要是用于高压管,tsmc18bcd gen2的高压管PCELL就有可选DTI的option
发表于 2023-7-11 09:58:20 | 显示全部楼层
普遍是STI,tsmc18bcd gen2的高压管就有可选DTI的option,如果选择DTI会多一圈SiGe的ring,DTI主要用于高压管的隔离,应该不针对什么特殊制程和工艺。
发表于 2023-7-11 14:39:46 | 显示全部楼层
freshworker 发表于 2023-7-11 09:58
普遍是STI,tsmc18bcd gen2的高压管就有可选DTI的option,如果选择DTI会多一圈SiGe的ring,DTI主要用于高 ...
学习,谢谢回复!
发表于 2023-7-11 19:38:43 | 显示全部楼层
Pbase用于高压管,耐高压,DTI 一般用于SOI工艺,纯物理的全隔离,一个器件就是一个单独的隔离器件,被DTI包围
发表于 2024-5-17 15:59:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.019694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
