查看: 4103|回复: 6
[原创] 请问cadence怎样才能将输出的方波变成二进制的形式
发表于 2023-7-10 14:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cadence怎样才能将输出的方波变成二进制的形式?
发表于 2023-7-11 10:21:39 | 显示全部楼层
第一,ViVA(ic6开始的波形查看工具)界面,菜单栏的“Measurements - Analog To Digital”,打开对话框后,从波形界面上依次点击需要转换的信号,或者先选中需要转换的信号,然后打开对话框
第二,可以把信号发送到Calculator后用Analog2Digital函数
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:55:48 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-7-11 10:21
第一,ViVA(ic6开始的波形查看工具)界面,菜单栏的“Measurements - Analog To Digital”,打开对话框后 ...
发表于 2023-7-12 11:22:09 | 显示全部楼层
我随便啊2 发表于 2023-7-11 10:55
十分感谢,但是转换之后是数字波形,也不是二进制波形,是哪儿没选上吗?想要如图显示模式
Measurements - Analog to Digital 对话框:把需要合并的总线信号全部加入上半部分备选列表,下半部分那个“Make Bus”选中
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:45:00 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-7-12 11:22
Measurements - Analog to Digital 对话框:把需要合并的总线信号全部加入上半部分备选列表,下半部分那 ...
好的,十分感谢
发表于 2025-11-24 14:41:25 | 显示全部楼层
借楼请教下如何将绘制的bus线添加到output中(因为不想每次仿真完都重新去A2D)?
从analog to digital中得到的bus线很正常,但将其send to ADE后重新plot出来的波形变成了n位n条的子线,很奇怪
analog to digital生成bus(正常)
将其send到outputs后重新生成的n位n条子线
发表于 2025-11-24 15:13:41 | 显示全部楼层
从analog to digital中得 ...
在calculator中修改表达式中list为单bit可解决
GMT+8, 2025-12-14 21:36 , Processed in 0.017281 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
