查看: 5275|回复: 7
板图新手求助 drc这些问题,走过路过,都来看看哈
发表于 2023-7-9 21:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC这个错误大家帮忙看一下,什么意思啊,求助求助,小白求助
 楼主| 发表于 2023-7-9 21:17:29 | 显示全部楼层
希望各位大佬不惜赐教
发表于 2023-7-10 08:57:28 | 显示全部楼层
建议先把@后面的解释看一遍,理解一下。例如:M1.A.1{@Area >=0.042um2 ***} 英文理解就是M1面积需要》=0.042 um2 ,很难理解吗?问问题的时候也适当的看一下问题是不是真的不会。
发表于 2023-7-10 09:30:27 | 显示全部楼层
@内容即为注解
再不懂就翻design rule,有些会有图示
 楼主| 发表于 2023-7-10 16:46:42 | 显示全部楼层
这个错误提示什么意思?我没有旋转呀?而且过孔长款设置的一样!
报错
报错
发表于 2023-11-15 18:09:38 | 显示全部楼层
这条错说VIA3尺寸必须是0.1,你版图是0.22,当然会抓出来
发表于 2023-12-11 14:52:35 | 显示全部楼层
G.4M1/M2/M3的相同金属层相邻区域宽度小于最小值;NW/DNW/OD2.S都是space间距问题;OD.DN.L应该是density密度问题,这个在小模块可以忽略;M1.A金属一的面积必须大于0.042,,,,,这些都是designrule里有的,DRC向来是比较好改的,看一下跑出来的注释或者高亮一下应该都能理解,或者直接照着结果去找设计规则也行
发表于 2024-3-14 15:27:17 | 显示全部楼层
建议对照PDK的DRC rule文件看,那样最清晰。一般文件中也有图示,清晰明白。
GMT+8, 2025-10-8 03:39 , Processed in 0.023656 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
