查看: 3020|回复: 7
[求助] SMIC 薄膜电阻CrSi
发表于 2023-7-7 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC 薄膜电阻CrSi 和 POLY/DIFF等正常电阻有什么区别? 为啥要多加层mask做薄膜电阻呢?
发表于 2023-7-7 15:46:32 | 显示全部楼层
有用这种材料的吗?没见过。。。
发表于 2023-7-7 16:04:22 | 显示全部楼层
铬硅电阻,用于制作低温度系数电阻,对温飘要求很高的情况下使用,一般人用不上,徒增成本。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:35:27 | 显示全部楼层
firerunning 发表于 2023-7-7 16:04
铬硅电阻,用于制作低温度系数电阻,对温飘要求很高的情况下使用,一般人用不上,徒增成本。 ...
感谢大佬,在你的基础上我搜了一下。
铬硅薄膜电阻是以铬和硅为主成分的薄膜高阻材料。具有电阻率高、稳定性好、电阻温度系数小等特点。控制硅化物结构,可得到各种电性能材料。如随铬增加,电阻率下降,电阻温度系数可从负数逐渐变到正值,一般方阻3~5kΩ,电阻温度系数(100~150)×10-6/℃。采用溅射、电子束蒸发、真空蒸镀等方法制取,主要用于制作薄膜混合集成电路中的薄膜电阻器
发表于 2023-7-9 23:30:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2024-8-4 15:21:12 | 显示全部楼层
SMIC哪个工艺下有这种电阻?
发表于 2024-8-6 09:45:13 | 显示全部楼层
學習了!
发表于 2024-10-17 17:12:20 | 显示全部楼层
purple_dream 发表于 2024-8-4 15:21
SMIC哪个工艺下有这种电阻?
BCDE&BCDA,BCDM也可以做了。
GMT+8, 2025-10-6 03:16 , Processed in 0.017051 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
