查看: 3055|回复: 3
[求助] ams仿真出现ADE跑不了
发表于 2023-7-6 16:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
用verilog写了一个D触发器,后面加个buffer,使用config跑ams仿真,发现ADE L中所有的选项都是灰色的,添加不了connect rules
想添加一个tran,virtuoso中报:can not perform this operation because no design has been selected.
请问有遇到这种问题的嘛
发表于 2023-7-6 17:56:55 | 显示全部楼层
点开 Setup-->Design...确认一下选择的是不是这个 dt config view ?
 楼主| 发表于 2023-7-6 18:12:51 | 显示全部楼层
问题解决了。是因为我的.cdsinit文件里面多load了一个不应该有的文件,导致混合仿真有问题
发表于 2023-7-9 22:32:39 | 显示全部楼层
load啥了?
GMT+8, 2025-12-15 18:34 , Processed in 0.018533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
