查看: 4533|回复: 17
[求助] bandgap的电阻比例问题
发表于 2023-7-5 23:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计BGR的时候,通过推导可以确定结构中电阻的比例来抵消负温度系数,但是实际设计的时候为什么这个比例会随着电阻的取值而改变呢?是因为BJT内部也有电阻所以等效模型发生了变化?还是因为改变了电阻,支路电流发生了改变,所以BJT的负温度系数发生了变化?
比如下列的结构,确定了n=8后,应该调整R2/R1来完成补偿,但是如果R1变化以后,对应R2/R1的比例也会发生变化。
希望有大佬指点迷津!
发表于 2023-7-6 09:57:51 | 显示全部楼层
R1改变,各支路电流改变,Q3 VBE电压及温度曲线改变,所以电阻比例也改变
发表于 2023-7-6 11:16:40 | 显示全部楼层
楼上说的对的。其实Vbe本身的大小会影响三极管的温度系数,温度系数变了,就要调整VTln(n)的系数
 楼主| 发表于 2023-7-11 11:17:58 | 显示全部楼层
感谢大佬!悟了
发表于 2023-7-11 11:24:54 | 显示全部楼层
设计这种结构,一般是先确定好电流大小,确定好之后R1就不能再改了,主要调节R2的阻值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 12:22:19 | 显示全部楼层
电阻温度系数会影响温飘?  有看过 有些 RD 会bandgap 內
res  n_well + poly  hr 去抵销温飘
发表于 2023-7-19 10:45:31 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-7-11 12:22
电阻温度系数会影响温飘?  有看过 有些 RD 会bandgap 內 res  n_well + poly  hr 去抵销温飘
我理解是,输出电压和电阻的温度系数关系不大,因为输出Vbg只与电阻只比有关系
发表于 2024-4-15 14:31:51 | 显示全部楼层
如果有代model进去电阻是会有温度系数的,一般是负温度系数,这点蛮重要的,尤其是currnet mode BG的架构
发表于 2024-4-15 17:48:42 | 显示全部楼层
樓主詢問一下按公式已經有正溫(R1/R2)*VTln(8)與負溫VBE3得到不隨溫度的VBG電壓且電阻是ratio關係
為何還需要res nwell+poly hr去抵銷??討教討教
发表于 2024-4-16 09:20:33 | 显示全部楼层
為何 ...
可以去查一下相关资料,VBE的展开式还有其余的高阶项,这样或许可以一定程度上抵消高阶项(个人理解)
GMT+8, 2025-12-28 15:39 , Processed in 0.019707 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
