查看: 1084|回复: 0
北斗/GPS便携定位手提箱
发表于 2023-6-28 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1产品介绍
北斗/GPS便携定位手提箱可实现北斗定位、开箱报警、越区域报警等功能。本产品可广泛用于贵重物品运输,贵重物品防窃监管等领域。
2主要技术参数
1.北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒。
2.支持北斗三代
3.定位精度:1- 5米。
4.速度精度: 0.3米/秒。
5.数据信道:全网通4G。
6.供电方式:,可充电电池,满电情况下每15秒上报一次位置时可持续工作240小时以上。
7.环境温度:-20℃--60℃。
3主要功能和特点
1.可放置不同尺寸的各类物品和配件,实现定位和防窃监管。
2.定时上报箱体位置。
3.开箱时发出蜂鸣声并报警至软件平台。
4.箱体位置超出预设地理区域时报警至软件平台。
5.箱体运送轨迹回放。
6.方便的低电量报警和指示。
7.支持长时间静止报警和剧烈碰撞报警。
8.箱子主体采用高强度板材,内部装配多个加强筋加固箱体,外部加厚包角增加了箱子的抗撞击性能,适合长途运输。
9.箱子采用嵌套式内衬,切割出三个放置区域,可放置不同尺寸物品如:笔记本电脑、PAD等,侧边空间可放置鼠标、电源适配器等配件。中间的缺口设计方便取出物品,根据用户需要也可定制内衬以适用于更多尺寸的物品。
10.箱锁采用一体化密码锁,适用于各种贵重物品和涉密物品的保密运输。
11.内含防护盖板,绑带与减震海绵,在运输途中能更好起到防震缓冲作用。
12.采用便捷的磁吸充电口,表面镀金,可防水耐腐蚀。
4运行绿灯
u 连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见定位箱当前位置。绿灯常亮。
u 未连接上服务器或者未定位,绿灯1 秒钟快闪1次(亮的时间短于灭的时间)。
u 定位箱电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时箱子仍可工作36小时以上,请及时充电。
5使用说明
1.打开箱体后,打开开关,启动电路系统。
2.再次开箱后,蜂鸣器发声15秒左右,并上报开箱报警到软件平台。
3.定位后绿灯常亮,并上报当前位置到软件平台。
6充电说明
1.电电量不足指示时请及时充电,每次充电时间建议在12小时以上,长时间不用后再次启用时请适当增加充电时间。
2.充电电路已做过充保护,限制最大充电电流不超过1A。
3.充电灯充电状态下为红色,电量充至90%以上时,灯明显变暗,此时可正常使用,继续充至电量接近100%时,红灯灭。
7注意事项
1.室内或隧道等信号较弱区域可能无法定位。
2.禁止放在高温或强电磁场环境处。
3.勿将本产品浸泡在水中。
4.长期不用此产品,应放置在阴凉通风干燥处。
8简单故障分析
1.       不上线:SIM卡是否欠费停机。
2.       定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
3.       指示灯爆闪:电池欠电,请及时充电。
4.       指示灯不亮:电池完全没电,请立刻充电。
GMT+8, 2025-10-15 06:38 , Processed in 0.011003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
