查看: 3709|回复: 19
[原创] OpenSSL安装常见问题
发表于 2023-6-25 13:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”遇到如下问题:
Can't local Win32/Console.pem in @INC(you may need to install the Win32::Console module)(@INC contains: C:\Perl64\site\lib C:\Perl64\lib) at C:\Perl64\lib/ActivePerl/Config.pm line 400.
解决办法:根据提示信息在Perl安装目录找到Config.pm,然后找到400行左右将sub _warn 里面的代码注释,注释完之后如下所示:
(2)执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”出现nasm not found。
原因:未安装nasm 解决:安装nasm即可
注意:安装完成后将文件路径配置到”系统变量“的Path中;环境变量不是立即生效的,重新打开控制台重新执行刚才的操作就可以。
(3)dmake未安装
按照红色提示输入:
ppm install dmake
(4)安装路径权限问题
如果执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”遇到非上述几种情况的报错。首先检查使用的命令提示符是否正确。如果命令提示符使用正确,建议将openssl的安装路径设置到C盘以外的其他地址,再去运行perl configure VC-WIN32命令。
发表于 2023-6-26 13:13:59 | 显示全部楼层
数字证书CA是软件OpenSSL生成的吗?
 楼主| 发表于 2023-6-26 13:35:32 | 显示全部楼层
数字证书是由CA中心所签发的,CA中心是一个具权威性、依赖度极高的第三方,其资格证书经国家颁发,可有效保障网络数据信息的安全性。
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:00:50 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2023-6-26 14:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-6-26 14:49:40 | 显示全部楼层
pinbo2008 发表于 2023-6-26 14:33
OpenSSL可以应用在哪些平台?
OpenSSL支持Linux、Windows、BSD、VMS、macOS等平台
发表于 2023-6-27 10:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
OpenSSL有版本吧?如果我想使用国密SM2,应该安装什么版本的?
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:10:38 | 显示全部楼层
OpenSSL 1.1.1 版提供了对国密SM2算法的支持
发表于 2023-6-28 10:24:19 | 显示全部楼层
nasm是什么?
头像被屏蔽
发表于 2023-6-28 14:01:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-19 07:19 , Processed in 0.021670 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
