查看: 1188|回复: 0
[资讯] 物流园仓库智能化综合监控系统
发表于 2023-6-20 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代经济的不断发展,仓储物流业也在快速地发展,物流仓库作为物质资源的存储和转运,在经济生产中发挥着重大的作用,但是在此期间,随之而来的是物品丢失、被盗、损坏等一系列安全隐患事件。
    物流仓库里面存储物品的多数都是关系国计民生的物资,有民用物资、有企业生产物资、有生产用物资、有危险品物资等其他比较重要的物资,每天在仓库库区进行工作的人员还有流动的车辆比较多,其安全防范工作单靠保安人员的巡逻是不够的,须同时通过在仓库内的相关重要场所设置防火防盗防范系统,才能到达实现其仓库的综合管理和安全防范的综合目的。
01
消防监测
使用烟雾等消防探测装置,实现采集、判断仓库内是否可见的明火、弥漫的烟雾,可触发告警,提示在场的工作人员,迅速扑灭火源。
02
温湿度监测
对仓库温度值和湿度值进行实时采集,当监测到的数据超过设定值时,系统立即发出报警
03
漏水监测
漏水监测:重点监测门窗、空调管道等区域,当监测到仓库发生漏水情况,可触发告警通知管理人员及时清理积水
04
安防监测
安防监测:用户可在监控平台设置、添加视频监控链接,即可在监控管理平台上直接查看机房、楼道、办公区等区域的监控视频,或加入门禁系统、红外探测等设备后台网页,进行直接管理,实时监控仓库内的人员进出状况,判断是否有不明身份的人进入仓库内,一旦发生盗窃的情况,可以快速锁定嫌疑人,为公司挽回损失
    竣达机房综合监控解决方案集软硬件于一体,mips架构,Linux操作系统,便捷的的嵌入式WEB服务方式。监控内容涵盖:(市电、配电、UPS、蓄电池、温湿度、精密空调、普通空调、漏水、烟感、消防、红外、门禁、视频),实现了集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、机房无人值守。
  同时,用户可根据自己的需求修改监控界面上的各种显示控件及背景等,能轻松实现各种需要的界面方案。同时各种监控配件安装简单方便,大部分配件使用直通网线直接连接机架的RJ45口即可以使用,避免一般解决方案繁琐安装接线的困扰。
PART
功能特点
    支持电脑端通过IE浏览器登录查看和组态页面编辑,用户也可同时选择21寸触摸屏进行人机交互,现场/远程(网线连接)查看机房所监控项目(UPS、蓄电池、精密空调、烟感、温湿度等)的实时运行状态。
    动环主机具备12路RS485通讯接口,设备数量较多时,可接入IO扩展模块,采集烟雾和漏水检测模块的开关量信号,并提供给动环监控主机共24路开关量输入,其他的开关量告警设备都可以接入该扩展模块中,如门磁、红外等等。
    多种告警方式可供选择:当发生市电中断、精密空调断线、温湿度超上下限等异常情况时,可通过本地声光、邮件、短信、电话语音等方式通知相关管理员。
PART
展示界面(部分)
UPS系统:UPS监控
对应的UPS系统的监控界面能直观的显示所需监测UPS电源的输入输出、电流、频率、功率等参数和UPS的电池电压低、市电中断、故障等告警状态。
空调系统:精密空调监控
对应的精密空调系统的监控界面能直观的显示所需监测精密空调(数量)的当前状态,实时更新现场温度、湿度;平均温度、湿度等数据以及开关机、风机故障等状态。
配电系统:配电柜、市电、单三相电监测
对应的配电系统的监控界面能直观的配电柜输入的市电电压、电流、频率、功率、功率因数以及检测配电柜输出的开关状态、电压、电流、电度量等数据。
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.012673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
