查看: 1213|回复: 0
[全新] 设计用于工业以太网应用ADIN1200CCP32Z、ADIN1200BCP32Z单端口收发器
发表于 2023-6-19 16:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子/星际金华(供应、回收)设计用于工业以太网应用ADIN1200CCP32Z、ADIN1200BCP32Z单端口收发器IC,如有需求,请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
说明:
ADIN1200是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒介访问控制(MAC)接口和控制逻辑,以便管理复位、时钟控制以及引脚配置。
ADIN1200采用5 mm × 5 mm、32引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),且假设使用3.3 V MAC接口电源,可采用3.3 V单电源供电。为实现最大的系统级设计灵活性,通过单独的VDDIO电源可以对管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压进行配置,而不考虑ADIN1200上的另一个电路并在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1200保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值且电源良好为止。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值,并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,才能提供掉电保护。ADIN1200可支持最长180米电缆。
——应用
工业自动化
过程控制
工厂自动化
机器人和运动控制
楼宇自动化
测试与测量
工业物联网(IoT)
ADIN1200CCP32Z器件规格:
类型:收发器
协议:以太网,IEEE 802.3,MII,RMII,PHY2
驱动器/接收器数:4/4,1/1
双工:全,半
数据速率:10Mbps,100Mbps
电压 - 供电:1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 2.75V,3.14V ~ 3.46V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-WFQFN 裸露焊盘,CSP
供应商器件封装:32-LFCSP(5x5)
基本产品编号:ADIN1200
ADIN1200BCP32Z技术参数:
类型:收发器
驱动器/接收器数:4/4,1/1
双工:全,半
数据速率:10Mbps,100Mbps
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:ADIN1200
GMT+8, 2025-12-17 01:17 , Processed in 0.010413 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
