查看: 1316|回复: 0
#tinyriscv 处理器的linux仿真流程:
发表于 2023-6-17 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是:按照开源的流程搭建好linux环境
一、运行旧的指令测试程序(操作系统与window的步骤类似,只是命令改了一些地方)
1、进入sim目录
2、python sim_new_nowave.py ../tests/isa/generated/rv32ui-p-add.bin inst.data   //与window系统的不一样
3、//也可以一次性对所有指令进行测试,方法如下。
//进入到sim目录下,执行以下命令:
python ./test_all_isa.py
太长了,不放图片了
二、运行新的指令测试程序
4、//进入到sim/compliance_test目录,执行以下命令:
python ./compliance_test.py ../../tests/riscv-compliance/build_generated/rv32i/I-ADD-01.elf.bin inst.data
三、运行C语言程序
5、进入到tests/example/simple目录,执行以下命令编译:
make
6、编译成功之后,进入到sim目录,执行以下命令开始测试:
python sim_new_nowave.py ../tests/example/simple/simple.bin inst.data
和第一张图差不多
GMT+8, 2025-10-31 04:08 , Processed in 0.037309 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
