查看: 2483|回复: 9
[求助] 如何设置鼠标不点击窗口直接进入lay或sch中操作
发表于 2023-6-15 16:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-15 17:48:07 | 显示全部楼层
没懂
 楼主| 发表于 2023-6-15 18:16:43 | 显示全部楼层
鼠标悬停,激活窗口,不用点击边框
发表于 2023-6-15 18:31:31 | 显示全部楼层
西瓜土豆 发表于 2023-6-15 18:16
鼠标悬停,激活窗口,不用点击边框
貌似和Linux版本或是桌面系统有关。
 楼主| 发表于 2023-6-15 19:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
xxelement 发表于 2023-6-15 18:31
貌似和Linux版本或是桌面系统有关。
不知道有没有那种Linux的脚本,我找了我这个版本的Linux的设置没有找到
发表于 2023-6-15 19:53:56 | 显示全部楼层
m a r k
发表于 2023-6-16 09:13:52 | 显示全部楼层
在linux窗口下,点击左上角的System-->Preferences-->windows 这时会出现一个小窗口,把selct wndows when the mouse moves over them 这句话前面的框里打勾就可以了
发表于 2023-6-16 09:14:39 | 显示全部楼层
Andyou 发表于 2023-6-16 09:13
在linux窗口下,点击左上角的System-->Preferences-->windows 这时会出现一个小窗口,把selct wndows when  ...
正解
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:15:48 | 显示全部楼层
在linux窗口下,点击左上角的System-->references-->windows 这时会出现一个小窗口,把selct wndows when  ...
非常感谢,我的Linux系统没有这个选项,难受
发表于 2023-6-16 13:20:36 | 显示全部楼层
点下setting 看看里面有没有
GMT+8, 2025-12-23 08:40 , Processed in 0.028048 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
