查看: 3622|回复: 2
[活动] 国产ADC芯片,ADS1248国产替代,瑞盟芯品-MS5148欢迎试样
发表于 2023-6-12 18:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC芯片国产,MS5148-TSSOP28兼容替代ADS1248-TSSOP28
MS5148工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
产品简述
MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡
器。MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入。此外,MS5148还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。
MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
主要特点
◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS
◼ 集成输入多路选择器
◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
◼ 集成双路匹配可编程电流源
◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准
◼ 集成内部温度传感器
◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
◼ 集成自校准和系统校准
◼ 兼容 SPI 接口
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
(转换率为 20SPS)
◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
应用
◼ 衡器应力检测
◼ 温度检测
◼ 气体分析和血液分析
◼ 工业过程控制和仪器仪表
功能描述
MS5148T 是高集成度的 24bit 模数转换器,集成了低噪声、高输入阻抗可变
增益放大器、输入多路选择器、低温漂基准、∑-ΔADC、内部振荡器和 SPI 接口。
模拟输入通道
模数转换器的输入通过片上多路选择器和 PGA 输入到内部调制器。MS5148T 可通过寄存区 MUX0 配置成 4 路差分输入。此外,输入端口可以配置连接到内部激励电路产生器或偏置电压产生器。通过输入多路选择器也可检测温度、AVDD、DVDD 和外部基准信号。输入端口也可配置成通用 GPIO 端口。
低噪声 PGA
MS5148T 内部集成一个低漂移、低噪声、高输入阻抗的可编程放大器。通
过寄存器 SYS0,增益设置成 1、1.9、4、7.96、16、32、64、128。PGA 由两个斩波稳定放大器和电阻反馈组成,PGA 的输入通过一个防电磁干扰滤波器,示意图如下:
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)
更多型号分类如下:
通用运放:MS321|MS358|MS324
高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS8228
低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS8631
高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241
比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS8922
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344
接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS2111
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
电平转换:MS4553|MS4554|MS6212
直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847
步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711
无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|
其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
发表于 2024-8-24 23:41:21 | 显示全部楼层
产品手册有吗?
 楼主| 发表于 2024-11-1 15:26:22 | 显示全部楼层
你好,产品手册有的,附件已回复
MS5148T说明书.pdf
1.15 MB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-6 11:43 , Processed in 0.013262 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
