查看: 3816|回复: 11
[原创] calibre drc
发表于 2023-6-6 15:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 SMIC的Calibre DRC 中有一行:
DEFINE RECOMMENDED_CHECK YES/NO
想请问一下各位, 这项是检查什么的?
为什么只是RECOMMEND 呢?
发表于 2023-6-6 15:59:38 | 显示全部楼层
看了一下把这个变量设置为YES时检查的Rule,好像是比正常的Rule更严格一些,没有发现其他特殊的地方,可能需要看一下Manual或者问一下SMIC具体什么时候需要打开这个开关
发表于 2023-6-6 16:39:26 | 显示全部楼层
查design rule 看所谓的recommended rule具体是什么
发表于 2023-6-6 17:48:50 | 显示全部楼层
这个转工艺时经常碰到的DRC错误(yes打开)。实在改不了的可以不修。但重画尽量满足要求。
 楼主| 发表于 2023-6-7 08:51:09 | 显示全部楼层
freshworker 发表于 2023-6-6 15:59
看了一下把这个变量设置为YES时检查的Rule,好像是比正常的Rule更严格一些,没有发现其他特殊的地方,可能 ...
非常感谢这么快的回复。
感觉确实只是检查的项目多了一些。
发表于 2023-6-7 09:14:00 | 显示全部楼层
dfm 提高良率的一些选项吧
发表于 2023-6-7 10:14:43 | 显示全部楼层
rule deck 里面有很多文档 仔细看看就有答案   designrule里面也有多rec_rule的具体说明
发表于 2023-6-7 10:39:46 | 显示全部楼层
design rule里有详细说明,recommend rule 要求更高一点,画模拟版图部分尽量满足
发表于 2023-6-7 14:12:42 | 显示全部楼层
需要验证噪声隔离和spice模型的准确性是可以启用该选项,默认启用。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:43:30 | 显示全部楼层
感谢各位的回复
GMT+8, 2025-9-18 05:36 , Processed in 0.018448 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
