查看: 6231|回复: 7
[求助] 仿真设置step时,不能跑完设定的stop time问题
发表于 2023-5-31 11:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手有没有碰到类似下面图片中的问题,当不设置step time时,可以跑完整个stop time=4us时间,但是VCO输入电压和输出频率在第31~32处会出现一个小突变,如下图所示, osc_core仿真结果20230531.png
后面问我们同事,他说可以仿真设置step time试试,但同样是stop time=4us情况,设置了step time就不能跑完设定的stop time=4us,只能跑完400ns。
如果把stop time改为>=3.6us也不能跑完3.6us, 只能跑完1.6us的时间;如果设置stop time=3.5us,居然可以跑完3.5us,而且跑到3.6us了,非常奇怪,
不知道是什么原因导致的?退出服务器+重启电脑都没任何作用!请问各位高手知道什么原因吗?要怎么改设置呢?
发表于 2023-5-31 13:12:38 | 显示全部楼层
查看log,应该是中间有工作点变化,某些仿真step在那时刻不收敛;
 楼主| 发表于 2023-5-31 13:40:36 | 显示全部楼层
第1个问题,为什么在第31~32间会出现一个小突变呢?请问这个怎么解释呢?
第2个问题,提示如下:
Error found by spectre at time = 385.8 ns during transient analysis `tran'.
    ERROR (SPECTRE-16927): Cannot run the simulation because transient analysis has reached the maximum allowed number of timesteps with timestep size of 'minstep', in a period of 5% of stop time. Use the 'max_minstep_nonconv' option to adjust the maximum allowed number of convergence failures with 'minstep', and rerun the simulation.
Last acceptable solution computed at 385.7 ns.
请问这个问题要怎么处理呢?
还望多多指教。
发表于 2023-5-31 15:53:00 | 显示全部楼层
不收敛导致
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-31 18:00:52 | 显示全部楼层
第2个问题,提示如下:
Error f ...
你先把条件设置为conservative试试
发表于 2023-5-31 20:57:04 | 显示全部楼层
Have you found its answers?
I have some problem
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:31:36 | 显示全部楼层
I have some problem
No, i have not found the answers yet
发表于 2023-8-16 09:28:19 | 显示全部楼层
可以从 Setup->Simulation->Options->Analog->Miscellaneous->Additional Arguments里面输入“max_minstep_nonconv=500”或者随便一个你想要的数试试
GMT+8, 2025-10-25 04:29 , Processed in 0.020896 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
