查看: 1505|回复: 0
[讨论] 国产低功耗蓝牙透传模块电动车仪表盘专用
发表于 2023-5-24 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英尚微提供的专用于电动车仪表盘上的国产低功耗蓝牙透传模块不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙,具备待机功耗低、启动快、瞬态启动电流低,还提供微信小程序应用演示样本和源码,提供18个常用MCU数据流控制命令,软件切换数据流控模式(透传或AT指令)。
  此款MG-LINK Mini国产低功耗蓝牙透传模块上电启动后会自动进行广播,移动设备的APP可以对其进行扫描和连接,连接成功之后,可以通过BLE在模块和移动设备之间进行数据传输。模块有两种工作模式(状态):AT命令模式及透传模式。用户可以通过应用MCU,向模块发送AT指令,对模块进行设置或收发讯息。也可进入透传模式,进行更高效的数据传送。模块上电后,默认状态为透传(桥接)模式,UART波特率默认为115200bps。
GMT+8, 2025-12-15 04:38 , Processed in 0.013095 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
