查看: 1727|回复: 0
模数转换器16位ADC芯片ADS1115
发表于 2023-5-24 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模数转换器ADC对模拟信号进行采样,例如由麦克风采集的声音或传感器的输出,然后将其转换为数字信号。一般来说,数字输出是二进制补码二进制数,与输入成比例。输入类型可能是差分、伪差分或单端输入。模数转换器可按照位数、采样率、输入数、接口、转换器数和架构(例如自适应增量、双斜率、折叠、流水线、SAR、三角积分、两步式)进行选择。
  TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。ADS1115具有一个输入多路复用器(MUX),允许两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1115中的数字比较器进行欠压和过电压检测。
  我司英尚微模数转换芯片代理供应商提供可媲美替换ADS1115的模数转换芯片,覆盖了16~32Bit分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS,包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。已经在新能源、汽车、医疗、储能、BMS、油气探测等市场取得全面突破。英尚微提供样品测试及技术支持。
高性价比、媲美替换国外品牌高精度ADC选型表:https://www.sramsun.com/list-833-1.html
GMT+8, 2025-10-26 08:05 , Processed in 0.016089 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
