查看: 5339|回复: 12
[求助] 求教这种结构为什么带来振荡,同时这个结构是不是共模反馈?
发表于 2023-5-13 09:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电路结构,黄色区域内会出现振荡,右边打问号的地方是一个npn管子来偏置右边的pnp管子,为什么这么做呢?
这个结构是不是一个共模反馈呢?
现在是输入加正弦信号,跑瞬态,会出现振荡,debug了整体电路,振荡就是来自于这个地方,不知道怎么去改善了。我把遇到的情况列一下:
1、调整左边边电容电阻串联的地方,有时候振荡会消失,但是只要在gnd的电压上挂一个2欧的电阻,电路就会振荡起来。
2、我把左边下面那对电容容值加到了100p,然后振荡也消失了,但是更改一下gnd上的电压上挂的电阻值,电路又会振荡起来。
3、单独跑了一下打问号的这条环路的stb,他的相位裕度在85°左右,没有出现相位裕度不够的问题。
4、把打问号的地方断开,然后给左边上面那对pnp管子单独的偏置,然后跑正弦瞬态,电路不会振荡,但是跑sr,还是会出现振荡。图贴在后面
跑sr和跑正弦瞬态
跑sr和跑正弦瞬态
电路图
电路图
发表于 2023-5-13 11:36:17 | 显示全部楼层
1,,gnd上挂电阻,具体是什么意思?从来没看到过这种操作。
2,您说的打问号环路的stb仿真,具体是怎么设置的?
3,关于共模反馈,您这是单端输出,无需共模反馈。这就是两级级联的放大器。
4,左边上面那对pnp管子的偏置电压,从哪里来的?偏置电压无定义啊。
5,稳定性问题一般考虑零点、极点,自己估算一下都有哪些极点,在哪些位置。
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:52:07 | 显示全部楼层
2,您说的打问号环路的stb仿真,具体是怎么设置 ...
1、我们在做仿真的时候,VDD会挂5欧电阻,gnd会挂2欧电阻,输入信号会挂50欧电阻
2、就在打问号下面那条线上加上iprobe器件,然后设置stb,频率1m to 100M,在probe instance中select这个iprobe器件,再选择ground线。就仿真,仿完点main from
3、这个第一级是全差分输出,不需要共模反馈吗,但是按照电压分析一下,这个地方好像是有共模反馈的效果的。
4、左边那对pnp的电压,就是来自第二级pnp差分对尾电源上上搞了一个diode链接的npn管,这样来给左边pnp提供一个bias,这个地方我也没明白为什么。
5、高阻抗点的话,那就只有第一级的输出那两个地方,除了这俩地方,我找不出来,或者说 我好像不太会,不知道找零极点的方法原则。
发表于 2023-5-13 16:08:29 | 显示全部楼层
1,感谢感谢,学到了。
2,好像都是这么仿真的,但是我觉得你线选错了。问号下面的线是偏置电压线,理论上是静态线,不会有信号。在它上面放iprobe,我不是很理解。
3,从你图上标了vout的看,明明只是单端输出?而且第二级放大的负载电流镜是接成了有源电流镜,标准的单端输出做法。
4,你说的我看不懂。从你上面的图看,这个偏置电压就是无定义的。
5,按照电容乘电阻得到时间常数,通过时间常数算频率。你仿真看看电容。
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:48:54 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-5-13 16:08
1,感谢感谢,学到了。
2,好像都是这么仿真的,但是我觉得你线选错了。问号下面的线是偏置电压线,理论上 ...
1,感谢感谢,学到了。
这个根线是一个动态信号,我得第一级输出交流信号给到了第二级得基极,同时第二级pnp对管的发射级也会动起来,然后传到上面哪个diode连接的npn的集电极/基极,这样动态信号就传过去了,然后左边pnp管子基极收到动态信号,构成了一个共射放大,这样信号又回到第一级的输出了。这样构成了一个环路
他的第一级是一个全差分输出,不用考虑第一级的共模情况吗?
这个过程,在2里面进行了反馈分析。
公式我知道的,我意思是,怎么找呢,有什么找零极点的方法原则嘛。就比如这个地方会存在零点,是怎么看出来的。
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:53:52 | 显示全部楼层
1,感谢感谢,学到了。
我把电路图重新更新了一下
发表于 2023-5-13 18:51:42 | 显示全部楼层
2,第一级输出的是差分信号,所以第二级差分对的输入是全差分信号,第二级pnp对管的发射级是虚地点,因为两个相位相反的信号相互抵消,这个书上有。
3,从我以前三次流片的经验看,不考虑也不会出什么大问题。
5,B站搜加州理工新概念模拟集成电路,Ali Hajimiri大佬亲自指导零极点分析。
 楼主| 发表于 2023-5-13 20:51:35 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-5-13 18:51
2,第一级输出的是差分信号,所以第二级差分对的输入是全差分信号,第二级pnp对管的发射级是虚地点,因为两 ...
2、麻烦前辈再看看我更新的哪个图片,我之前哪个图片,右边上面的npn管子,贴错了,所以这个地方,第二级输入对管的发射极已经不是虚地点了
发表于 2023-5-13 21:49:16 | 显示全部楼层
也可能是振荡,op要检查phase margin
发表于 2023-5-13 21:52:53 | 显示全部楼层
你连这些基本理论都没有的话,仿真没毛用,有问题你也解决不了
GMT+8, 2025-12-26 18:06 , Processed in 0.022499 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
