[解决] STA | path报不出
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:16:13 | 显示全部楼层
869053983 发表于 2023-5-15 10:36
把前面的Q改成CP,然后把后面的to改成through
还是不行
发表于 2023-5-18 11:29:22 | 显示全部楼层
1. 将set timing_report_unconstrained_paths true
2. 将-from 的CK/Q改成* 将-thr的RESETB 改成*
试一下
发表于 2023-5-22 13:34:24 | 显示全部楼层
看你的图,capture寄存器的clk  是tie0的额
 楼主| 发表于 2023-5-24 12:45:41 | 显示全部楼层
是的,设计要求就是这样的。我也不知道为何还有这种操作。
 楼主| 发表于 2023-5-24 12:48:19 | 显示全部楼层
膜拜大神,可以报出来了。
可以请教一下大神,为何改成*之后就可以报出来了呢,而且报出的path的point和要求还是一致的。
发表于 2023-10-25 11:25:15 | 显示全部楼层
(虽然是五个月前的帖子了)我仔细看了一遍大家的回帖,发现楼主的刚开始报不出timing report的原因是最初的set_max_delay是下在reg/Q上的,实际上是没有设上,后面在11楼又在reg/CLK上下了一遍,这样设才生效了,这也是后面楼主能报出来的原因,而不是 * 的原因。
GMT+8, 2025-9-16 05:06 , Processed in 0.031002 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
