查看: 5039|回复: 16
仿真内存瓶颈 vs GPU 异构加速
发表于 2023-5-11 21:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  先说配置, 纯大核 双路一共96核 ,1.5T内存.
  混合信号设计,就比较大,sch级别tran仿真把1.5T内存 吃完了, CPU96核还好( 该省的信号都省了, 保存的中间节点都是没法省的节点)
后仿真提完是4 million 的级别,没法跑。。。
想问一下,这种情况,如果换成GPU加速的软件 比如S的primesim 或者华大的GT,到底有帮助么?
我理解的GPU 加速是 CPU 的核心数不够, GPU SP 单元多,所以能加速, 如果瓶颈在内存,是不是没什么用?
GPU 异构加速的软件,在仿真中间的暂态数据处理上有什么优化,还是说内存的问题到哪里都一样?
如果这样的话, 那即使A100 放10张也似乎没用, 80G*10 也才800G的显存, 比DRAM 还少一半。。。
遇到这个问题, 各位用过加速有经验的大佬来点技术支援 ,谢谢
发表于 2023-5-11 23:29:37 | 显示全部楼层
4-5个millon的管子数量还是RC数量? GT主要针对的是大后仿电路,一般R+C的数量大于50倍管子数量的。
 楼主| 发表于 2023-5-11 23:42:58 | 显示全部楼层
zcrdhm 发表于 2023-5-11 23:29
4-5个millon的管子数量还是RC数量? GT主要针对的是大后仿电路,一般R+C的数量大于50倍管子数量的。 ...
RC数量
发表于 2023-5-12 08:19:28 | 显示全部楼层
内存是内存,显存是显存,GPU的作用是将吃机器资源最大的“矩阵求解”的部分放到GPU去运行。而不是所有的东西都要吃到显存中。
发表于 2023-5-12 09:02:12 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2023-5-12 10:48:06 | 显示全部楼层
不能多台服务器一起跑吗 ?
发表于 2023-5-12 10:56:26 | 显示全部楼层
只有CPU 不够,  SSD 多快速 ??
如果RAM 够大RAMDISK , 所有都 RAM 会比 SSD ..
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
lzq7895 发表于 2023-5-12 10:48
不能多台服务器一起跑吗 ?
吃内存的,其实用更多的CPU是没有用的。CPU用的越多,它同一时间用的内存也就越多,lsf已经试过
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-5-12 10:56
只有CPU 不够,  SSD 多快速 ?? 如果RAM 够大可做RAMDISK , 所有都 RAM 上 会比 SSD 快 ..
Cpu我感觉是够的。因为CPU用的越多,内存也会相应的越多。现在的问题是内存永远是不够的。前仿就能给弄崩掉。目前已经1.5t都不够了。加强钱党也不可能再去加内存。。。卡槽都已经插满了。
发表于 2023-5-15 12:55:40 | 显示全部楼层
有种 "硬体加速"  找看看吧 , CPU 是哪种 CPU ,  多快CLOCK ?
Hyper thread 不要开,  以前开 HT 都会变慢
GMT+8, 2025-12-14 10:28 , Processed in 0.021439 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
